Текущее время: 15 июн 2026 00:21
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 660 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 22  След.
СообщениеДобавлено: 05 авг 2011 16:26
По многочисленным просьбам и что бы не плодить кучу тем начинаю эту
Убедительная просьба не флудить
Просьба добавлять парткоды и датакоды перемаркированных новых чипов , желательно с фото
G84-xx-A2 series
1022A2, 1023A2, 1024A2 UA06Bxxx S TAIWAN
1104A2, 1105A2, 1106A2 18B1Bxxx S TAIWAN
1116A2, 18B4Bххх
перемарк с G84-53-A2 отличиие: 16 процессоров и 64 битная шина памяти
G86-xx-A2
1120A2 20N3xx , 1121A2 21N3xx A TAIWAN
походу перемарк со 128и битной серии (PF-G86-128-B1A-UA2), с пониженной частотой памяти
на соньках могут не запускаться
дополнение: 90% этих чмпов работают как положенно, долго и правильно , НО если эти чипы не заработают на какх либо платформах , то они будут работать на других, среди этих чипов попадается чипы с заниженными частотами
g84128.jpg [ 81.76 КБ | Просмотров: 41936 ]
84ser.jpg [ 174.41 КБ | Просмотров: 41932 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 08:22
Вложение:
IMG_0210.jpg [ 183.14 КБ | Просмотров: 41896 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 10:57
шлифованная пришла как GF-GO7600T-N-A2 название в первый же раз смылась спиртом
под микроскопом просматривается еще старая натпись g86-730-a2
GF-GO7600T-N-A2.jpg [ 148.15 КБ | Просмотров: 41878 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 11:09
Можно было и не смывать, подложки-то принципиально разные!
А китайцы - да, совсем охренели!!! :(
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 13:26
Забавно, перемаркировать 730 в 7600... это при учете того, что первый почти в 2 раза дороже второго.. Судя по фотке он не просто перемарк, он еще и перегретый- отреболеный-сковыряный с платы отверткой.. [s]китайцы знают чем занять первоклашек на уроках труда в школе[/s]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:24
я у своих китайцев попросил показать упаковку,
смотрим внимательно, под этим датакодом они все это пихают
номера лота не видно, его вырезали
А так бы мы знали номер лота честных чипов из этой партии, только кто нам его покажет ...
тоесть Нвидия делала честные 1121, но под этим датакодом продают все, что душе угодно.
Вложение:
1121A2_.jpg [182.23 КБ]
а вот еще из одной партии
найдите различия :nez-nayu:
_1.jpg [ 35.88 КБ | Просмотров: 41807 ]
_2.jpg [ 29.58 КБ | Просмотров: 41807 ]
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:40
.лядство какое-то... такие 771-е брал недавно- на S41 завелся..- скока протянет- поглядим..
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 20:44
Если заводится, то работать будет
Все эти названия это маркетинговый ход, а так практически всё одно и тоже
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 21:15
Да вот до этого ставил другие "771" на эту серию- тоже заводился, через неделю- артефаки..- 2 шт. заменил- результат один. Остальные из этой же партии давно все трудятся на асерах.
СообщениеДобавлено: 10 авг 2011 22:58
но что писать в видеобиос тогда ? :du_ma_et: :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 00:20
Добрый день,
Спасибо за этот великий форум. Это, несомненно, лучший в мире.
Я думаю, что я, возможно, купил повторно отмечен чип. Я не получил его еще, но я такой же код дата: 1105A2, как чип Алекс выделены, а также имеет соответствующее / подобный код кристалла чипа: 18B1B382 S ТАЙВАНЬ
Алекс, ты можешь confim, что это также отметил, G84-53-A2
Картинка ниже от поставщика, благодаря
http://imageshack.us/photo/my-images/16/dscn6938o.jpg/
in english please, bad translate !
In English:
Hello,
Thank you for this great forum. This is clearly the best in the world.
I think i may have bought a re-marked chip. I haven't received it yet but i has the same date code: 1105A2 as the chip Alex highlighted and also has a matching/similar crystal chip code: 18B1B382 S TAIWAN
Alex, can you confim that this is also a remarked G84-53-A2 ?
picture below from supplier, thanks
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 01:10
yes G84-53-A2 16gpu 64bit
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 09:41
Вложение:
Maxim Skridonenko так какие же настоящие или у нас теперь будет игра в поле чудес :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 11 авг 2011 10:09
makryxa писал(а):
таже серия которую указал Алексей. 1120A2 20N3xx в магазине
написал на фирму они ответили тут же что радует вот что ответили
(По нашим сведениям это новая партия, купленная непосредственно с
завода)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 13:49
Продавец НБ1
makryxa писал(а):
makryxa писал(а):
таже серия которую указал Алексей. 1120A2 20N3xx в магазине рекомб
завода)
1120A2 20N3xx , 1121A2 21N3xx A TAIWAN . Так написано же выше - работают, и работают нормально. Раз работают, значит настоящие.Если же в некоторых случаях не работают, или работают некорректно- ставьте с дата кодами 1020 и 1022. Но если вы хотите настоящие - настоящие, то таких не было уже пару лет. А если и были, то совсем не промышленное количество.
Партия эта действительно с завода, вам правильно ответили, только заводы бывают разные. Работайте и не волнуйтесь, других чипов все равно не предвидится.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 14:07
Вот тут ты, как всегда прав ! :)
СообщениеДобавлено: 12 авг 2011 22:45
... нормально всё... чё не так
вспомните времена када днём с огнём не сыскать было 770... зато полно было 0828а2 730-х, перемаркированных во что угодно... ставили везде... и лишь единицы пендитных клиентов чёто там умничали.... и ничего... и ничего.. :)
СообщениеДобавлено: 16 авг 2011 08:59
G84-53-A2.
Датакод: 18B1B304 1104A2
Попался в виде G84-750-A2
Uploaded with ImageShack.us
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 00:54
Пришел точно такой же как на фото G86-741-A2
поставил на Futjitsu AMILO Pa2548 вместо G86-703-A2( артефачил. после прогрева кристала - нет)
Результат - одни длиный два коротких.. не видет видео.
Хотя по идее , честный 741 ставится вместо 703.... может я ошибаюсь?
Датакот в один в один и партия как на фото , которое представлено выше топиком zommer.
42N3B2 1042A2
N2S423.S00
для наглядности скопировал сюда.
IMG_0210.jpg [ 183.14 КБ | Просмотров: 41557 ]
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 01:56
Ваш G86-741-A2 на самом деле перемарк с 300-303-305 , а это 128битная шина памяти
Вопрос даже не в том, что при запустившимся чипе вы получите любопытные полоски на экране, а в том, что правильный 770/771 дал бы изображение
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:12
Т.е. если поставить 771 настоящий, все заработает?
Есть несколько 771, датакод точно такой же как в первом посту, а именно
21N3BB 1121A2
N4P694.000
Стоит связывается? Как думаете?
ИЩИТЕ 703/730/731/735/740/741
СообщениеДобавлено: 17 авг 2011 09:14
21N3BB 1121A2
N4P694.000
как уже говорил Додик 1120A2 20N3xx , 1121A2 21N3xx A TAIWAN . Так написано же выше - работают, и работают нормально. Раз работают, значит настоящие.Если же в некоторых случаях не работают, или работают некорректно- ставьте с дата кодами 1020 и 1022. Но если вы хотите настоящие - настоящие, то таких не было уже пару лет. А если и были, то совсем не промышленное количество.
так что иммеет думаю смысл поставить попробовать
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:30
Они 64бита, вчера в соню поставил, память пополам.
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 15:43
И определяется как 8400, ставил вместо 770го, полет нормальный,
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 16:32
вы чего-то другого ожидали?
 Заголовок сообщения: Looking for an original G84-601-A2 GPU
СообщениеДобавлено: 18 авг 2011 23:37
Dear Alex + Co,
I am sending back my perfect looking remarked chip to china, where all the remarks come from!
I am really finding it hard to find a legitimate chip.
Please can you tell me if any of these chips in the picture are worth buying?
The one in the middle is from america and i think that should be good. However, the other chip pictures are from various resellers in china, and I do not think they are trustworthy
http://imageshack.us/photo/my-images/51 ... 603a2.png/
You can see the chip i am sending back in the picture link above
If you could provide me with some feedback on these chips, that would be great
Many Thanks!
 Заголовок сообщения: Re: Looking for an original G84-601-A2 GPU
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:00
bad quality photo !
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:11
Hello Maxim,
I have fixed the reoslution on the photo now (sorry, my mistake). I have done my best with the pictures availiable
Also, my subject should be: looking for original G84-603-A2
Thank you for your fast feedback!
http://imageshack.us/photo/my-images/84 ... 603a2.png/
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 00:42
datacode 1024 not original, other - I dont now.
but all of them (not original) may work in some laptops replacing old chip
you can replace 603 chip by another, but it change down speed and increase of heating
reliability will fall down :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 19 авг 2011 06:52
Dear Maxim,
Thank you very much for your time and knowledge. You are very generous!
I also look forward to Alex's opinion on this if he has one! :cool_cool:
