Текущее время: 25 май 2026 19:41
 Заголовок сообщения: ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ SAMSUNG K4J55323QG-BC14
СообщениеДобавлено: 22 дек 2011 13:02
ЧЕМ МОЖНО ЗАМЕНИТЬ ПАМЯТЬ SAMSUNG K4J55323QG-BC14 256Mbit GDDR3 SDRAM 2M*32Bit*4Banks.
Ноут Dell XPS M1710, принесли на ремонт в таком состоянии: когда включаеш сперва картинка появляется нормальная, а через минуту появляются артефакты. Подумал что чип GF-GO7900-GSHN-A2 сдох. Я снял его отреболил поставил, тогда на ЛСД белый экран, а на внешнем горизонтальная широкая полоса артефактов. Купил другой чип поставил - тоже самое. Прочитал в форуме что умирает память у этих Деллов. Поскольку чип поставил на свинце а плата на безсвице то пришлось снимать все 8 шт памяти. Не нашол такой самой памяти то попробовал поставить Qimonda HYB18H512321BF-14 512Mbit GDDR3 2048K × 32 × 8 banks, получился теперь сплошной бардак на экране (но картинка видна, только много мусора). Потом уже реболил старый Samsung и ставил обратно по 1 памяти, то иногда картинка улутшалась и ногда ухутшалась, а теперь уже запутался и незнаю что поставить можно в место этого Samsung
Комментарий к файлу: перед заменой памяти
DSC01265.JPG [ 159.56 КБ | Просмотров: 1688 ]
Комментарий к файлу: а вот что имею в настоящий момент
DSC01284.JPG [ 173.66 КБ | Просмотров: 1688 ]
 Заголовок сообщения: Re: ЧЕМ ЗАМЕНИТЬ SAMSUNG K4J55323QG-BC14
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011 18:14
darkas нужно ставить самсунговскую 512мегабитную память с дестоповских видиокарт, после чего правильно переконфирурировать графический чип с 256 на 512мбит. на форуме есть фото, что куда перставлять.
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 13:58
в том и дело что не нахожу память самсунга, только Hynix или qimonda, и то только 512 а не 256 . А если ставить не самсунг а другой фирмы 512 и переставить елементы на плате?
СообщениеДобавлено: 27 дек 2011 15:30
спасибо Iva[Savchenko Ivan] [b] за подсказку , [/b]нашол тему где показано что надо изменить viewtopic.php?f=231&t=22478&hilit=dell+xps , буду пробовать ставить 512М но не самсунга
