Текущее время: 16 май 2026 15:16
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 06:47
Добрый день уважаемые форумчане, извените за наверно дурацкий вопрос, но всеже, возможна ли замена видеочипа GF-Go7600 H-N-A2 на GF-GO7600-SE-N-B1 поюзал форум но конкретного ответа на данную взаимозаменяемость так и не нашел. У кого есть опыт отпишитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:10
возможно , но не на всех платформах
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 13:12
ХОТЬ модельку бука укажите ?
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 14:22
Извеняюсь что неучел этого, модель Acre aspire 9120 series
model NO: BQ60
платформу огласить нмогу, так-как плату унес домой, а сам пока на работе.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 15:07
на эту модель указаный вами чип ставил работает.
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 18:34
Должна работать
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 09:42
Заменил видеочип, включился, всё показывает но не работает в 3D приложениях.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 09:58
значит покупайте Go7600T-H-N-A2
( практически GF-GO7600-SE-N-B1 на эту модель асера не ставил, но теоритически работать всё должно. Проблемы подобной заменой наблюдались обычно на нескольких морделях Соней и Асусов, либо у вас проблемный чип , либо перемарк, поэтому советую купить новый и не заморачиваться)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 12:57
Алексей. Да просто в горде нет таких чипов, придётся заказывать, а хотелось как обычно всего и сразу, а получилось как всегда.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 13:45
Такая-же фигня! acer aspire 5684 - HBL50 L34. Был GF-GO7600-N-A2 привезли GF-GO7600-SE-N-B1, махнул не глядя, потом пригляделся и задумался. Сам кристалл - меньше размером на 1.5 мм, вот сижу и думаю собирать или? Может кто обнадежит? если были прецеденты. Заранее спасибо.
33N3RG 0634B1
A TAIWAN
NA2127.00
GF-GO7600-SE-N-B1
СообщениеДобавлено: 24 окт 2011 21:51
Разница есть, так что всё зависит от конкретного экземпляра :du_ma_et:
[table=width:500px;border:1px solid #cccccc;][tr=text-align:center;][td=border:1px solid #cccccc;]
Вложение:
7600SE-7600T_acer9303_.gif [ 77.09 КБ | Просмотров: 2324 ]
[/td][td=border:1px solid #cccccc;]
Вложение:
7600T-A2_Acer Aspire 5684.gif [ 17.11 КБ | Просмотров: 2324 ]
[/td][/tr][/table]
СообщениеДобавлено: 25 окт 2011 12:39
Спасибо за ответ! Но остались вопросы. Чип распаян на матери и 256 м памяти - там-же. Если шина - 64 то всю память он может и не увидеть? или нет? Смена тех. процесса должна привести к снижению нагрева и потребления, но так-как все скорости упали клиент вряд-ли сможет поиграть в то что раньше. Какой-то блин половинчатый облом получается! Ещё раз спасибо за ответ и скрины. Можете посоветовать что почитать по чипам и их разновидностям? Я пока не мастер, я только учусь
СообщениеДобавлено: 28 окт 2011 23:53
Думаю надо отчитаться о проделанном. Чип встал легко и просто. По внешнему виду это ребол (свинец), но хорошего качества, подложка - темная, компаунд - темный. Ноут запустился, вся видеопамять увиделась. Сталкер - 40 мин. все в норме. Прогнать утилитами не успел - клиент унес. Видимо с чипом повезло, прошу прощения за отсутствие фото и скринов, времени мало.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 14:44
Повторять 1...2 раза в месяц пока не надоест тебе или клиенту :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:27
Чур меня, чур. Не, второй раз я его делать не буду. Ремонт не рентабелен для такого старья. Особенно если посмотреть на то, как быстро падают цены на ноуты. Хотя вроде как ТАМ топит и будут другие цены и проблемы.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 13:33
кто бы мог подумать
то есть B1 - 64 bit , А2 - 128bit???
или это относится только к GF-Go7600 H-N-A2
просто последнее время предпочитаю покупать G73-GT-N-A2, они дешевле, и ставятся всегда...
к сожалению GF-Go7600 H-N-A2 щелкают даже при 160 градусах, сушу по три часа, пробовал реболить и все равно есть шанс что дохнут. Ну не об этом речь.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 14:31
Почетный Мастер
Alexandr Novgorodov писал(а):
кто бы мог подумать
то есть B1 - 64 bit , А2 - 128bit???.
да ничего подобного! разрядность конфигурируется конкретно на плате.
X1600 например тоже можно переключить в 64битный режим :)
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011 15:26
Димитър Дянков, тогда что за принскрины нам показывает Cyrix. Я то думал что это один ноут с разными чипами.
То что переключение режимов это реальность я понимаю, так как на сони ни раз уже встречался с G86-750-A2 работающим как 7400mGT.
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 00:03
А из названия файлов непонятно ? Вообще разговор шёл не о разрядности, а о частотах.
Поясню - первый скриншот сделан после замены SE на T, а второй после замены обычного на Т
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 12:01
Cyrix, извините... я всё просмотрел на принскринах кроме нижней строки... слона и не подметил
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011 13:51
ну слон то тут с сюрпризом
сталкивался с 2я платами, где вместо SE нормальный чип поставить сложно из за того, что отсутствуют страпы на 64 битное включение
соня AR серии, в первом варианте платы всегда всё менялось без проблем, а вот с такой же платой, но более старой ревизии трахался весь день и как итог пришлось ставить именно SE
СообщениеДобавлено: 27 апр 2014 22:17
HP DV9000 AT9 .
Чип GF-GO7600-H-N-B1 заменен на GF-GO7600-SE-N-B1.
Все работает , включая HDMI .
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], Yar.Satellite
