Текущее время: 14 май 2026 02:32
СообщениеДобавлено: 09 сен 2011 21:28
Приветствую!
Прошу вашей помощи.
Ноутбук HP550
Материнская плата 6050A2216301-MB-A02
не могу найти для нее клокер ics9lprs355bglf , решил искать подобный, по даташиту вроде подходит ics9lprs365bglf , но его не нашел, какой клокер еще может подойти?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 22:16
Неужели никто не сталкивался?
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 13:27
вот
VULCAIN UMA.PDF [25.07 КБ]
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 16 июл 2012 14:03
Вероятно подойдёт любой клокер в аналогичном корпусе и снятый с донора с такимже набором системной логики...
СообщениеДобавлено: 22 июл 2012 17:01
Ремонтирую такой же, грозовой. Данный клокер заменил на RTM875T-606, с ним плата стартует, но возникают проблемы с изображением при подгрузке драйверов, на низком разрешении всё нормально. Может и не в этом дело, пока разбираюсь. Набор микросхем для RTM875T-606, на плате доноре - аналогичный (север, юг, пень)
СообщениеДобавлено: 23 июл 2012 15:10
RTM875T-606 годится только для запуска платы HP550. Проблемы с изображением при загрузке драйверов пропали, когда установил ICS9LPRS365BGLF. Прямая замена ICS9LPRS355BGLF возможна на ICS9LPRS365BGLF. Других подстановок не делал.
