Текущее время: 15 май 2026 13:48
 Заголовок сообщения: Подскажите про G98-730-U2
СообщениеДобавлено: 12 сен 2011 17:44
Нога AD20 VDD_SENSE G98-730-U2 звонится в ноль на VDD.
Это нормально или криминал?
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите про G98-730-U2
СообщениеДобавлено: 14 сен 2011 05:39
Вроде это феедбэк.а к чему привели измерения?точне изм чего если чип б.у то мог и коротнуть
СообщениеДобавлено: 19 сен 2011 01:21
Чипак ещё стоит на плате и точной уверености что он сдох на данный момент нет.
Было подозрение что сопротивление по питанию маловато.
После того как снял перемычку нагрузка всё равно частично осталась.
Оказалось что етот сенс снимается с питателя до перемычки через небольшой низкоомный резюк.
Еслибы ноут включался этот резюк сгорел бы за секунду.
На мой взгляд ето как минимум странно но 100% уверенности нет.
Для начала надо заменить дохлый мульт, дальше будет понятней.
Ноутбук Fujitsu Pi 3540
Зарегистрированные пользователи: akmal_rt, Google [Bot], Yandex [Bot]
