Текущее время: 14 май 2026 10:47
СообщениеДобавлено: 20 сен 2011 21:41
Добрый день!
Уважаемые форумчане, я у вас новенький поэтому сильно не ругайте через поиск нужной инфы не нашол.
поэтому подскажите пожалуйста чем можно заменить G96-630-C1
имеется карта VG.9PG06.009 видеокарта для ноутбука GeForce 9600M GT, 1024Mb, MXM II
на ней стоит чип G96-630-C1 заказал на партдиректе G96-630-A1 неподходит =( может подайдет G96-650-C1
я сильно не уверен поэтому прошу вашей помощи.
зарание примного благодарен.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 13:41
что совсем нет никаких мыслей не укого? :(
СообщениеДобавлено: 22 сен 2011 15:22
тоесть мы за тебя должны думать ?
Я например очень сильно сомневаюсь, что дело в чипе :de_vil:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:58
Огромное спасибо за ответ. очень помогли)
Что касается чипа то лично у вас откда такая уверенность?
Расскажите мне пожалуйста?
Форум наверно для того и создан чтоб обсждать те или иные вопросы. разве нет?
Мне как новечку очень теперь хочется посещать ваш форум ежедневно а еще очень хочется отвечать на ваши вопросы.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2011 20:59
P.S. и не за тебя а за ВАС. Вы мне не брат и не сват............
СообщениеДобавлено: 29 сен 2011 20:22
G96-650-C1 проверенно работает!! А, какой у Вас аппарат случаем не АСУС ?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2011 10:44
Вас как новичка спрошу прямо - какой ноутбук и как проявляется неисправность?
Пробовали ли другую видеокарту ???
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:29
Огромное спасибо. Да ASUS K70l
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 13:38
Стартует, потом отключается. изображение естественно нет.
Так как я новечек и комп всеже лежит без дела в разборе решил потренироватся и починить его.
естественно для начала я подкинул проц и память потом за реболил север и видео результата не было
заказал чип с маркировкой G96 630 А1 предположил что подайдет поставил, видуха ушла в КЗ. Перереболил еще раз тоже самое вот и предположил что все же чип то не подходит =) вот и написал вам.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2011 22:08
A1 и C1 - это ревижены (версии) ядра.
Чем старше буква по алфавиту - тем выше версия и позже выпущен чип.
Как правило младшие ревижены НИКОГДА не ставят вместо старших, а наоборот ЧАЩЕ ВСЕГО можно.
В твоем случае НЕЛЬЗЯ менять С1 на А1
Кроме того - КЗ по питанию может быть вызвано еще и перегревом чипа, слипанием шаров, выходом из строя SMD конденсаторов, внутрислойными КЗ в плате и т.д.
Также, ставя "подходящий" по форме и цвету чип, но не тот что нужно - велика вероятность сжечь еще что нибудь кроме самого чипа.
