Текущее время: 15 май 2026 02:43
 Заголовок сообщения: G86 730 ---> G86 751 , G86 771 ;
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 17:07
привет, G86 730 могут быть заменены G86 751 или G86 771? (DV9000)
hello, G86 730 may be replaced by G86 751 or G86 771? (DV9000)
 Заголовок сообщения: Re: G86 730 ---> G86 751 , G86 771 ;
СообщениеДобавлено: 06 май 2011 23:59
нет
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 00:40
It may be replaced with some specific changes. Just look schematics carefully. More i can't talk.
And for future - better publicate motherboard platform too, because i can't understand it's Quanta AT1 or AT8 .
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 01:43
banderes писал(а):
нет
Почему такое категоричный ответ ?
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 08:33
Давайте тогда уж различать просто замену, и замену с доработкой...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 май 2011 09:29
motherboard is an AT5
Плата AT5
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 02:19
Здравствуйте, это можно только 770, если я изменю BIOS?
Hello, is it possible to put 770 if I change the bios?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 03:14
Changing BIOS is neccessary, but there are some additional things which must be taken into account.
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 10:05
Я заменил 730 с 741 и получил черный экран, я должен менять BIOS? Обычно 741 может заменить 730?
I have replaced the 730 with a 741 and got a black screen, I have to change the bios? normally 741 can replace 730?
СообщениеДобавлено: 26 май 2011 11:01
Видимо у Вас попалась перемаркировка, так как 730 и 741 взаимозаменяемы в обе стороны.
Ремонт ноутбуков в Риге
СообщениеДобавлено: 13 окт 2011 11:18
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=39066
