Текущее время: 05 май 2026 03:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2011 12:52
Исправленная таблица по чипам с ядром G84-G86
Присутствие индекса М в серии чипа (пр. GeForce 8400M GS) Мобильный вариант чипа
Чипы одинаковой серии и одного ядра могут выпускаться в разных корпустных исполнениях , далее BIG и SMALL
G84-203-A2 GeForce 8600 GS 16 540 700 400 64 BIG
G84-283-A2 GeForce 8600 GT 32 540 700 400 128 BIG
G84-300-A2 GeForce 8600 GT 32 540 1180 700 128 BIG
G84-303-A2 GeForce 8600 GT 32 575 1180 700 128 BIG
G84-305-A2 GeForce 8600 GT 32 600 1180 700 128 BIG
G84-400-A2 GeForce 8600 GTS 32 675 1400 1000 128 BIG
G84-403-A2 GeForce 8600 GTS 32 675 1450 1000 128 BIG
G84-53-A2 GeForce 8800 GT 16 540 1180 700 64 BIG
G84-600-A1 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-600-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-601-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-602-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-603-A2 GeForce 8600M GT 32 475 950 700 128 BIG
G84-625-A2 GeForce 9500M GS 32 475 950 700 128 BIG
G84-710-A2 Quadro NVS320M 32 575 1150 700 128 BIG
G84-725-A2 GeForce 9650M GS 32 625 1250 800 128 BIG
G84-750-A2 GeForce 8700M GT 32 625 1250 800 128 BIG
G84-751-A2 GeForce 8700M GT 32 625 1250 800 128 BIG
G84-825-A2 Quadro FX 370 8 360 800 400 64 BIG
G84-850-A2 Quadro FX 570 32 460 800 400 128 BIG
G84-875-A2 Quadro FX 1700 32 460 800 400 128 BIG
G84-950-A1 Quadro FX 1600M 32 650 1250 800 128 BIG
G84-950-A2 Quadro FX 1600M 32 650 1250 800 128 BIG
G84-975-A2 Quadro FX 1600M 32 650 1450 1000 128 BIG
G86-100-A2 GeForce 8400 GS 16 400 800 400 64 SMALL
G86-103-A2 GeForce 8400 GS 16 450 800 400 64 SMALL
G86-203-A2 информации нет ? ? ? ? ? ?
G86-213-A2 GeForce 8400 GS 16 400 800 800 64 SMALL
G86-260-A2 информации нет ? ? ? ? ? ?
G86-300-A2 GeForce 8500 GT 16 450 900 400 128 BIG
G86-303-A2 GeForce 8500 GT 16 475 900 400 128 BIG
G86-305-A2 GeForce 8500 GT 16 540 900 400 128 BIG
G86-306-A2 GeForce 8500 GT 16 540 1000 400 128 BIG
G86-600-A2 GeForce 8400M 8 400 800 600 64 SMALL
G86-602-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 SMALL
G86-603-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 SMALL
G86-604-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 SMALL
G86-613-A2 Quadro NVS 130M 8 400 800 700 64 SMALL
G86-620-A2 Quadro NVS 135M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-621-A2 Quadro NVS 135M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-630-A1 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 SMALL
G86-630-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 SMALL
G86-631-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 SMALL
G86-635-A2 GeForce 9300M G 16 400 900 600 64 SMALL
G86-703-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 BIG
G86-730-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 BIG
G86-731-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 BIG
G86-735-A2 GeForce 9300M G 16 450 900 600 64 BIG
G86-740-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 700 64 BIG
G86-741-A2 GeForce 8600M GS 16 450 900 700 64 BIG
G86-743-A2 GeForce 8600M GS 16 450 950 750 64 BIG
G86-750-A2 GeForce 8400M GS 16 450 900 600 128 BIG
G86-751-A2 GeForce 8400M GS 16 450 900 600 128 BIG
G86-770-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128 BIG
G86-771-A2 GeForce 8600M GS 16 600 1200 700 128 BIG
G86-825-A2 Quadro NVS 290 16 460 800 400 64 SMALL
G86-920-A1 Quadro NVS 140M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-920-A2 Quadro NVS 140M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-921-A2 Quadro NVS 140M 16 400 800 700 64 SMALL
Если обобщить, то Все чипы с одинаковым ядром и одинаковым рисунком подошвы Взаимозаменяемы
В большинстве случаев мобильные чипы заменяемы десктопными , в части случаев с увеличением тепловыделения из за большей мощности чипа
Все видеочипы с одинаковым посадочным рисунком и одинаковым ядром заменяемы между собой при соблюдении условий:
- разрядность шины памяти должна быть одинаковой.
При установке нового чипа с меньшей разрядностью памяти , видеопамять уменьшается вдвое.
(пример: вместо чипа с 128 бит ставим чип с 64 бит ).
- Установка нового чипа с большей разрядностью памяти недопустима напрямую без переделки, картинка будет нарушена
(пример: вместо чипа с 64 бит ставим чип с 128 бит ).
Исключения составляют платы на которых установка чипов 64 и 128 бит предусмотренна заранее на компонентном уровне
- Частоты ядра и памяти нового чипа должны быть не намного меньше чем у старого чипа .
- В некоторых случаях при установке чипов с более низкими частотами , чипы работают нормально и без проблем, в некоторых случаях такая замена не проходит
- Установка чипов с меньшими часторами ядра и памяти возможна при исправлении видеобиоса специальными утилитами, либо прошивкой видеобиоса от соответствующего чипа.
- Количество процессоров в чипе не влияет на работоспособность замены
- Устанавливая чип с меньшим количеством процессоров получаем более медленную видеокарту.
- Устанавливая чип с большим количеством процессоров скорость карты заметно не увиличивается.
В отдельных случаях возможна взаимозаменяемость видеочипов с одинаковой подошвой , но различными ядрами, при переписывании видеобиоса или исправлении видеобиоса специальными утилитами , либо если эти ядра изначально поддерживаются видиобиосом видеокарты или ноутбука.
Как пример samsung R70 поддерживает чипы G84 и G86 и реализованнот это на уровне биоса.
В отдельных случаях возможна взаимозаменяемость видеочипов с разной разрядностью шины памяти без ухудшения характеристик, если эта возможность реализована в самом ноутбуке на уровне биоса и компонентов, либо с принудительным переключением шины.
Все варианты с исключениями из правил будут рассмотрены позже
СообщениеДобавлено: 16 мар 2012 12:36
а 3-я колонка - что означают цифры?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2012 21:20
Частота работы шейдерного блока :tema-close:
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 08:51
Всё хорошо тут, но нет важнейшего параметра - напряжение ядра. Например не всякий 84-40х будет стабильно работать на напряжении 84-600, и не всякий 84-600(а большинство из них заведётся) долго проработает при напряжении 84-750.
СообщениеДобавлено: 15 май 2012 10:39
Если у тебя есть эта инфа, то прошу выложить
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 02:38
К сожалению это не так, нужно заменить G86-630-A2, под рукой оказался G98-630-U2, прочитал инфу, частоты, G98-630-U2 сделан на базе 86-го, вроде подходит, рисудок идентичный, но не заменяемы они, ставлю, КЗ по питанию, снимаю, КЗ нет, смотрю разводку чипа G98-630-U2, а она отличается от G86-630-A2, так что не повезло с заменой... :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 10 июл 2012 07:40
Читать надо внимательнее... :nel-zya:
Все сделано на базе чего-то, но это не означает что все вокруг идентично.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 03:58
все вниательно читал :-ok-:
ну это понятно,
в общем, чтоб зря дискуссию не разводить, поясняю: целью замены было установление возможности замены (экспериментирует меньшинство, я присоединился к меньшинству, остальные сливки снимают) замена не возможна (жаль), таков вердикт.
p.s.: никто никого не обвиняет в чем либо, эксперимент удался, выявлена не взаимозаменяемость, можно добавить результат в таблицу.
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:30
pyram
Таблица НЕВЗАИМОЗАМЕНЯЕМОСТИ это :co_ol:
СообщениеДобавлено: 11 июл 2012 10:52
Это так. Прежде чем что-то утверждать или опровергать, научитесь определять, одинаковы в вашем эксперименте ядра или нет.
Вы, видимо, особое меньшинство, вроде тех что паяют мульты ENE вместо сходных по размеру ITE, или меняют ШИМки ориентируясь только на размер и количество ног, а потом с грустью говорят: "Эх, не подошло!". Чтобы ставить действительно полезные эксперименты, нужно как минимум использовать мозги по прямому назначению, да хоть немного владеть информацией (в т.ч. поиском). Различие разводки разных семейств GPU при идентичном рисунке неоднократно обсуждалось, конкретно незаменяемость G86-630 на G98-630 на форуме была указана аж 2 с половиной года назад (поиск рулит!), посему великого смысла в вашем эксперименте, ровно как и пользы от него, особо нет... :nez-nayu:
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 13 июл 2012 15:20
Уважаемый Dmitry-r (Rovbel Dmitry), ваше сообщение несколько оскорбительно и не по теме, в ваш адрес не имел ничего плохого, но ответить на ваш офтоп я должен:
1 - определять ядра я умею и ядра у этих чипов практически идентичны (сами почитайте документацию на них)
2 - я смотрю вы из тех кто на замену ставит только такой-же чип как и стоял (а вдруг не пустится), а если решаетесь на эксперимент, то только тщательно прочитав таблицу выложенную сдесь и погуглив "не делал ли кто уже такую замену, все у них ли хорошо".
Если у вас плохо с чтением, то повторю то что сдесь в теме уже писалось
. Я лично поддерживаю Алексея в поисках решений по возможности и невозможности замены видеочипов на одинаковых и разных ядрах.
P.S.:поменять шымы от разных производителей с одинаковым кол-вом выводов, распиновкой, хар-ками и типоразмером - почаму бы и нет? вы это не делаете? жаль, сэкономили бы и время, и деньги, и мозги бы не парились.
Раздувать офтоп не вижу смысла, потому прошу вас не отвечать на данное сообщение. Спасибо за общение.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:41
Пункт "Частоты ядра и памяти нового чипа должны быть не намного меньше чем у старого чипа"
можно понять двояко
1 Нужно ставить обязательно с частотой равной или не сильно ниже оригинала
2 Можно ставить с любыми частотами но не сильно ниже оригинала.
Конкретный случай - dv6950er - оригинал - G86-730-A2. Можно ли поставить G86-751-A2?
Если можно то будет ли прирост производительности и как быть с термоинтефейсом?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 14:44
Ошибочка-"Можно ли поставить G86-741-A2?"
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:10
Drew
Вам уже отвечали на этот вопрос.
viewtopic.php?f=78&t=62089&p=363066#p363066
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 15:45
shat, спасибо
а остальная часть вопроса?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2012 16:46
Кроме частот есть еще разрядность шины данных...
А вообще по этому и по остальным вашим вопросам все давно разжевано, пользуйтесь поиском, курите форум и работайте соображалкой. Это форум, а не шпаргалка на все случаи жизни, и лень тут не в почете.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 11 май 2013 23:30
LAV48 писал(а):
У кладовщиков Партсдирект обнаружилась "своя таблица", отгрузили вместо G84-53-A2 (точнее вместо 4 из 5) G86-751-A2 :du_ma_et:
[offtopic]Хорошо хоть датакод свежий, в отличии от G86-213-A2 2007 года :([/offtopic]
Партсдирект отгрузил правильные 64 битные чипы G84-53-A2, а то, что на них написано...
Вам не всё равно? или надпись G84-53-A2 обязательна?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2013 14:48
Вопрос по G84-603 - вместо него G84-751 ставится успешно? Нет проблем с питанием, ведь 751 будет работать на заниженных частотах и, по идее, ему нужно будет столько же, сколько и обычному 603? И во всех ли случаях прокатывает замена на G84-303 и G84-403?
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:01
Dell Inspiron 1520, видео дискретное 8400/8600 в моём случае 8400, поставил 53 , изо нет, что в принципе логично...вопрос:биос нада переделивать или просто залить биос от 8600, и как с резисторами ??у кого то может такая есть на 770???ХЕЛП
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 20:12
Добрый вечер!
Dell M1530 - умирает Nvidia G84-600-A2.
Подскажите, пожалуйста, чем ее лучше заменить?
СообщениеДобавлено: 01 дек 2013 22:12
G84-53, дешего и сердито :)
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 01:53
Цена не самый главный критерий.
Лучший вариант какой порекомендуете?
СообщениеДобавлено: 03 дек 2013 03:40
nicknet
создавайте тему в соответствующем разделе...
да и смысл двойной переплаты за уже откровенное старьё? :) это я про цену G84-601
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 16:22
мне в системе показала GeForce 8400M GT
Вопрос: почему с сайта Nvidia программа не находит совместимого оборудования, а Windows автоматом ставит старые драйвера?
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 17:58
Это сони? И не станут они с сайта нвидии.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2015 18:02
Да Sony
СообщениеДобавлено: 22 мар 2015 12:48
Смотрите в диспетчере устройство ven dev и subsys, открываете .inf-файлик драйвера и напротив любом 8400M GS подмените эти значения на нужные вам. Так же само название 8400M GS можете заменить на что угодно. Тогда драйвера станут. Либо ручками принудительно через "установить с диска" (или как-то так). Но 64-бит система такого не позволит, только редактировать .inf-файл.
Собсно, при модификациях для установки G84-53 у многих потом проблемы натянуть дрова на 64-бит винду. Вон, в той же теме о переделке Quanta AT5 куча вопросов по этому поводу, драйвер паки всякие качают, а на деле просто нужно значения нужные вписать.
Либо качайте дрова с сайта сони - там уже все прописано как надо.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2015 23:11
sash1993
Спасибо, драйвера поставил от сони, на будущее учту про инф файл
СообщениеДобавлено: 01 июн 2015 12:31
Продавец НБ1
G84-600-A2 заменил на G84-750-A2
MB VX2S
Темпер 65-70 гр. в 3D приложениях, пашет без проблем
СообщениеДобавлено: 21 дек 2015 17:53
Подскажите допустима ли замена без доработок G84-950-a2 на g84-600-a2, ноутбук сони MBX-176 rev 1.0?
