Текущее время: 07 май 2026 10:42
 Заголовок сообщения: Замена G86-613-A2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 02:17
Подскажите, пожалуйста, замену G86-613-A2. Не могу такого найти в Украине.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-613-A2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 09:22
G86-620,621,630,631,213,635,920,921,
СообщениеДобавлено: 28 сен 2011 14:07
спасибо
СообщениеДобавлено: 28 дек 2011 00:28
213 не подходит, 635 - также.
Нашел в Китае 613 - работает
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 15:40
Алексей можно вопрос? Это теория или на практике менял?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2012 16:29
Вместо 613 ставил 631 ый
модель бука не помню
СообщениеДобавлено: 08 окт 2012 10:51
Сегодня попробую, по результатам отпишусь.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:03
Пересадка прошла удачно. Ноутбук Toshiba PTS53E. Алексей может в таблицу взаимозаменяемости добавить данные? G86-613-A2 заменяем G86-631-A2
СообщениеДобавлено: 09 окт 2012 11:18
Менял с пол года назад 613 на 213 и тоже прекрасно работало.
Всё серия вполне совместимая, если гдето чтото не заработало ето восновном еденичные случаи и возможно чипаки попались кривые.
631ые зачастую рисованны из техже 213 и то что у вас заработало это в целом вполне закономерно.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 11:03
БЛИН!!!
ХОЧЕТСЯ РУГАТЬСЯ МАТОМ!!!!
ВКЛЮЧИТЬ МОЗГ НИКТО НЕ ПРОБОВАЛ????????
СПЕЦИАЛЬНО, ДЛЯ ВСЕХ "ПРОДВИНУТЫХ" и НЕ ОЧЕНЬ Я ВЫЛОЖИТ ТАБЛИЦУ
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=78&t=52655
ГДЕ ВСЮ ТУПО И ПОНЯТНО
G86-100-A2 GeForce 8400 GS 16 400 800 400 64 SMALL
G86-103-A2 GeForce 8400 GS 16 450 800 400 64 SMALL
G86-203-A2 информации нет ? ? ? ? ? ?
G86-213-A2 GeForce 8400 GS 16 400 800 800 64 SMALL
G86-260-A2 информации нет ? ? ? ? ? ?
G86-600-A2 GeForce 8400M 8 400 800 600 64 SMALL
G86-602-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 SMALL
G86-603-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 SMALL
G86-604-A2 GeForce 8400M G 8 400 800 600 64 SMALL
G86-613-A2 Quadro NVS 130M 8 400 800 700 64 SMALL
G86-620-A2 Quadro NVS 135M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-621-A2 Quadro NVS 135M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-630-A1 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 SMALL
G86-630-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 SMALL
G86-631-A2 GeForce 8400M GS 16 400 800 600 64 SMALL
G86-635-A2 GeForce 9300M G 16 400 900 600 64 SMALL
G86-825-A2 Quadro NVS 290 16 460 800 400 64 SMALL
G86-920-A1 Quadro NVS 140M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-920-A2 Quadro NVS 140M 16 400 800 700 64 SMALL
G86-921-A2 Quadro NVS 140M 16 400 800 700 64 SMALL
Если обобщить, то Все чипы с одинаковым ядром и одинаковым рисунком подошвы Взаимозаменяемы
В большинстве случаев мобильные чипы заменяемы десктопными , в части случаев с увеличением тепловыделения из за большей мощности чипа
Все видеочипы с одинаковым посадочным рисунком и одинаковым ядром заменяемы между собой при соблюдении условий:
- разрядность шины памяти должна быть одинаковой.
При установке нового чипа с меньшей разрядностью памяти , видеопамять уменьшается вдвое.
(пример: вместо чипа с 128 бит ставим чип с 64 бит ).
- Установка нового чипа с большей разрядностью памяти недопустима напрямую без переделки, картинка будет нарушена
(пример: вместо чипа с 64 бит ставим чип с 128 бит ).
Исключения составляют платы на которых установка чипов 64 и 128 бит предусмотренна заранее на компонентном уровне
- Частоты ядра и памяти нового чипа должны быть не намного меньше чем у старого чипа .
- В некоторых случаях при установке чипов с более низкими частотами , чипы работают нормально и без проблем, в некоторых случаях такая замена не проходит
- Установка чипов с меньшими часторами ядра и памяти возможна при исправлении видеобиоса специальными утилитами, либо прошивкой видеобиоса от соответствующего чипа.
- Количество процессоров в чипе не влияет на работоспособность замены
- Устанавливая чип с меньшим количеством процессоров получаем более медленную видеокарту.
- Устанавливая чип с большим количеством процессоров скорость карты заметно не увиличивается.
В отдельных случаях возможна взаимозаменяемость видеочипов с одинаковой подошвой , но различными ядрами, при переписывании видеобиоса или исправлении видеобиоса специальными утилитами , либо если эти ядра изначально поддерживаются видиобиосом видеокарты или ноутбука.
Как пример samsung R70 поддерживает чипы G84 и G86 и реализованнот это на уровне биоса.
В отдельных случаях возможна взаимозаменяемость видеочипов с разной разрядностью шины памяти без ухудшения характеристик, если эта возможность реализована в самом ноутбуке на уровне биоса и компонентов, либо с принудительным переключением шины.
Все варианты с исключениями из правил будут рассмотрены позже
А Я ЕЩЁ ДАЖЕ И НЕ ДОБАВЛЯЛ В ТАБЛИЦУ
G86-745-A2
G86-704-A2
G84-52-A2
И КУЧУ НОВЫХ НЕПОНЯТНЫХ ЧИПОВ
А КОМУ ЭТО ВООБЩЕ НАДО?
ПОХОЖЕ НИ КОМУ ЭТО НАФИГ....
БЛИН, НУ ДЛЯ КОГО Я ЭТО ПИСАЛ?????
НАХРЕНА МНЕ ВОПРОСЫ В ФОРУМЕ "А МОЖНО ЛИ 86-770 ПОМЕНЯТЬ НА 86-771?
СообщениеДобавлено: 10 окт 2012 13:51
Алексей.
Я уже давно предлагаю сделать автоответчик на этот вопрос. :)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 06:04
Надо не автоответчик, а автопосылатель... В поиск, хотя бы...
Alles Luge...
