Текущее время: 09 май 2026 02:52
 Заголовок сообщения: Вопрос по видеочипу ATI Mobility Radeon 9700
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 13:10
Мне нужно заменить видеочип в ноутбуке Asus M6000.
Чип с четырьмя чипами памяти на борту, сверху закрыт алюминеевой пластинкой, на пластинке название - 216TCCCGA15FH, снял пластину, на кристалле чипа - 216TCCCGA16F, подскажите знающие люди, это нормально? У поставщика есть чип с названием как на пластине, естественно отрывать пластину что посмотреть номер кристалла он не будет, развейте мои сомнения- под крышкой такойже кристалл? 216TCCCGA16F,
СообщениеДобавлено: 23 июл 2010 17:37
видеочипы серии 9600 с памятью 64м, 9700 64м и 9700 с 128м а так же не помню точно но в айбиемках Т4х серии стоят с начальными буквами GL между собой взаимозаменяемы
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 06:19
без перешивки биоса?
СообщениеДобавлено: 26 июл 2010 07:16
Если не ошибаюсь, эти радеонки со своей памятью можно любые ставить.
Без перепрошивки
Принять нас такими, какиe мы есть ,может только сыра земля
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 03:24
Тоже Asus M6000, видео стоит ATI 216CXEJAKA13FL, тоже с напаянными чипами памяти.
По-моему это Radeon X700, что-то другое может подойти?
СообщениеДобавлено: 14 сен 2010 11:36
во-первых, почти наверняка подойдет только что-то бутербродное.
во-вторых, можно попробовать поискать что-то из семейства x300, x600 мобильных радеонов. Но лучше, конечно, менять паровоз на паровоз.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 17 сен 2010 01:41
бутерброды x600, x700 без замены биоса не меняются.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2011 16:35
Возможна замена 9700 (216PBCGA15F) на X300 (216PFAKA13F) ?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2011 01:41
А если подумать головой?
9700 - AGP. X300 - PCI Express.
Ку, пацаки!
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 16:57
замена 216-XDJAGA23FHG X600 на 216-CXEJAKA13FH X700
прокатит без перешивки? оба с памятью на борту
СообщениеДобавлено: 18 окт 2011 18:22
нет не прокатит
СообщениеДобавлено: 19 окт 2011 23:44
без перешивки точно не прокатит.
Ку, пацаки!
