Текущее время: 19 апр 2026 22:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]
 Заголовок сообщения: AMD Юг 218-0697020
СообщениеДобавлено: 07 окт 2011 06:53
Уважаемые коллеги.
Возник вопрос,возможна ли замена юга 218-0697020 на 218-0697014.
Так как отличающиеся последние цифры ревизия чипа,то думаю,что возможно.но и прошу ответа гуру,вдруг кто либо документативно знает о возможности замены,или делал это на практике.
 Заголовок сообщения: Re: AMD Юг 218-0697020
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2011 14:16
Присоединяюсь, тоже интересует заменяемость этих чипов. Такая же ситуация.
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011 08:37
http://support.amd.com/us/Embedded_TechDocs/47283.pdf
инструкция Вам в помощь
СообщениеДобавлено: 04 июл 2012 13:25
на НР625 218-0697014 нормально заработал вместо 218-0697020
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012 19:02
lenovo B565 замена 218-0697020 на 218-0697014 прокатила, все работает
СообщениеДобавлено: 22 мар 2013 02:22
На Asus K52DY успешно заменил 218-0697020 на 218-0697010.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 14:28
В HP 625 поменял 218-0697014 (был пробит по +3.3V) на 218-0697020 - всё работает, но USB устройства, и внешние и внутренние, определяются как неизвестные и не устанавливаются. Кто-нибудь сталкивался с таким? Менять на юг на ту же ревизию или не в ревизии дело?
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013 17:00
Отвечаю сам себе: замена успешная, дело было не в бобине, а в обрыве дросселя L9856.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2014 12:34
Платформа LA 5911P Rev 1.0 Замена юга 218-0697014 d1 на 218-0697020 Работает стабильно ! Удачи всем.
СообщениеДобавлено: 22 май 2014 11:31
"инструкция" переехала сюда: http://support.amd.com/TechDocs/47283.pdf
СообщениеДобавлено: 10 сен 2014 08:29
так же подтверждаю успешно заменил 218-0697020 на 218-0697010 ноутбук HP 625
СообщениеДобавлено: 20 окт 2014 12:44
hp dv6-3075er
bil 218-0697014 zamenil na 218-0697020 zamena proslo uspesno
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2014 17:27
samsung r525 bremen-dr
218-0697020 заменил на 218-0697014 , успешно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 12:30
Dell M5030-
218-0697020 заменил на 218-0697014 , тоже успешно
СообщениеДобавлено: 21 дек 2014 17:39
Lenovo B565 замена 218-0697020 на 218-0697016 все ОК.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 15:58
На ASUS X52N вышел из строя юг 218-0697020, с мамы десктоп был поставлен 218-0697031, всё отлично.
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 18:24
Pavilion G6-1102er Quanta R22 замена 218-0697020 на 218-0697014 - все работает
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015 19:38
тоже самое - ревизии просто разные
sb820m.jpg [ 44.99 КБ | Просмотров: 26147 ]
СообщениеДобавлено: 26 июл 2015 01:31
Acer 5553G ZR8 замена 218-0697014 на 218-0697016 все ОК
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2015 19:15
Asus K52N стоял 218-0697014, заменил на 218-0697020, bios 2.13, завелся ноут
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016 15:45
asus k52dr вместо 218-0697014 успешно заработал 218-0792006. Север 215-0674030, видео 216-0774211 вот такая солянка)
СообщениеДобавлено: 23 май 2016 12:28
dell inspiron m5010
plata 09913-1 dg15 amd discrete 48.4hh06.011
stoyal 218-0697014 d1, postavil 218-0697020 noutbuk ojil, rabotayet vsyo xorowo
СообщениеДобавлено: 04 май 2017 12:06
Материнка GA-970A-DS3P стоял 218-0697031, поставил 218-0697014, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 09 июн 2017 14:05
Acer aspire 7552G стоял 218-0697020 замена на 218-0792014, полет нормальный
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 00:29
Quanta AX2 218-0697020 -> 218-0697014 - работает.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2017 12:00
asus k53by вместо 218-0792014 сел 218-0792006
СообщениеДобавлено: 27 сен 2017 22:51
Lenovo G565 (LA-5754P) замена 218-0697020 на 218-0697014 прошла успешно, единственное регулировка яркости матрицы работает не корректно, при регулировке имеется лишь две градации - очень тускло и на полную. Как яркость работала раньше никто уже не помнит, вероятно мост и не причем.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 10:35
ни при чем. прошивку матрицы смотрите. описанный не единожды случай
СообщениеДобавлено: 28 сен 2017 12:53
да я в курсе про матрицу, вероятно на этом ноуте ее меняли, указал на свякий случай, не большая вероятность, что это из-за замены юга есть
СообщениеДобавлено: 29 апр 2019 01:44
Есть две одинаковые материнки
Acer LA-5811P
С завода - чипы не меняные .
На одной 218-0697020
На другой 218-0697014
Соответсвенно что у них было , то и ставили
