Текущее время: 25 май 2026 13:25
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:08
Доброго времени суток!
Попал на ремонт нетбук Asus EEE pc 1015T, MB ASUS 1015T rev 1.2, зарядник уходил в защиту. Виновник - NexFET CSD17507 стоящий в питании CPU Core,
http://www.alldatasheet.com/datasheet-p ... 07Q5A.html
кто-нибудь менял подобные транзисторы, родных таких же найти не могу нигде, есть в аналогах что-нибудь из более-менее часто встречающихся с таким же низким временем перезарядки затвора?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:28
Ну пошарь на трупах в питании проца, наверняка найдешь аналог.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:36
самый близкий, что нашел - AON6718L, питание проца не поднялось.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 21:48
vlad_snake, да, временные характеристики включения-выключения заметно отличаются,. Но что-то я сомневаюсь, что проблема в этом. На неисправном транзисторе затвор случайно не пробит? Как себя чувствует второй транзистор?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:02
пробит, на сток - сопротивление около 4 ом. Второй вроде живой, мультимером в режиме пищалки открывается/закрывается.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2011 22:35
Если блок питания уходил в защиту я так понимаю он верхним стоял и ток шел от B+ через этот транзистор и проц. Я бы посмотрел сопротивление проца, если есть осцил с памятью посмотрел что творится на затворах транзисторов в момент включения, enable на шим проца вообще приходит? Вместе с транзистором могло вынести и сам ШИМ.
