Текущее время: 14 май 2026 19:30
 Заголовок сообщения: 285М в 670М
СообщениеДобавлено: 04 фев 2013 23:59
Здравствуйте, Эксперты!
Имеется в наличии Clevo w870cu с видеокартой GTX 285M.
Приобрел GTX 670m. Установил 670М в ноут, затем включил - вроде завелось. Зашел в биос пишет - "unknown videocard". Затем через секунд 20 включается вентилятор видеокарты на полную и подается звуковой сигнал и мигание одновременно тремя светодиодами (CAPS+NumLOCK+Scroll), после чего выключается. Если вставить обратно 285M, то все хорошо.
порывшись в интернете, нашел, что это проблема в биосе, а именно проблема в части видеокарты (MXM 3).
Затем нашел, что при установке 670m в clevo x8100 (тот же чипсет, биос тоже Phoenix, то же максимум официально может поддерживать 480М), все хорошо и на родном биосе, при этом он тоже пишет "unknown videocard".
Кто, сможет скомпелить новый биос для w870cu на основе x8100?
Есть идеи, как это сделать и где это может лежать?
Bios Download Link: sendspace.com/file/553hfe
Bios of x8100 Link: sendspace.com/file/ep2yrn
-Manufacturer: Clevo
-Motherboard Model: Clevo 870CU
-Bios revision: 1.00.18
-Bios Type: Phoenix BIOS
 Заголовок сообщения: Re: 285М в 670М
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 14:28
Предыдущий пост, считать не действительным.
Здравствуйте!
порывшись в интернете, нашел, что это проблема в биосе, а именно не отлавливается видеокарта.
Что нужно переделать/добавить в биосе, что бы он её нормально распознавал?
Зарегистрированные пользователи: АндрейФ, Google [Bot], Yandex [Bot]
