Текущее время: 08 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: APL5913 вместо APL5930
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 20:27
Собственно вопрос в теме: можно ли заменить APL5930 на APL5913? Судя по даташитам распиновка и назначение одинаковое, нужно ли корретировать обводку (судя по тем же даташитам она отличается). Кто менял с положительным результатом? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: APL5913 вместо APL5930
СообщениеДобавлено: 29 окт 2011 22:04
знаю что 5912 и 5913 только по току разные а вот так не встречал
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:49
Я менял на HP pro 4510,заработал без проблем :-ok-: ,APL5913 снял с донора,да и в продаже они есть,а вот APL5930 найти не смог. :(
СообщениеДобавлено: 31 окт 2011 11:52
Забыл написать,что в обвязке ничего не менял.По даташитам отличаются номиналы резисторов,но соотношения их для одного и того же напряжения в обоих случаях одинаковые,поэтому ничего не трогал и правильно сделал.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2011 01:13
Спасибо, именно про 4510 и разговор. Решено
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], ivan111, Yandex [Bot]
