Текущее время: 25 май 2026 13:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]
 Заголовок сообщения: Aspire 4820TG секъюрити чип
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 08:10
Приветствую форумчан!
Ноутбук Acer Aspire 4820TG, платформа DA0ZQ1MB8D0 REV:D,
ЮМ BD82HM55, мульт NPCE781LA0DX.
Не мог бы кто-нибудь из знающих поделиться хоть какой-то информацией по секъюрити-чипу (название, цоколёвка, даташит и т.п.). Буду благодарен за любую инфу.
Если есть кусок схемы с этим чипом, то это вообще здорово. Можно в личку...
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 4820TG секъюрити чип
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 08:15
тагансити
А кто это такой? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 09:02
shat(Дмитрий Шаталов)
Ну, например, здесь можно посмотреть...
search.php?keywords=%D1%81%D0%B5%D0%BA%D1%8C%D1%8E%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8&terms=all&author=&sc=1&sf=all&sk=t&sd=d&sr=posts&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 09:09
тагансити
Ну тогда Вам сюда наверное...
viewforum.php?f=52
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 09:33
Да здесь я уже был...
viewtopic.php?f=52&t=13382&start=4650 - мой вопрос и дальше несколько постов (до стр. 158). В конце концов, вопрос как-то повис в воздухе.
Вкратце ситуация такова: Сброс пароля в этой модели может быть только аппаратным (при блокировке код ошибки не выдаётся, и пароль разблокировки сгенерировать не по чем). Стандартный от асера (рекомендованный мне в той теме) аппаратный сброс не работает, то ли по причине кривизны процедуры, описанной в мануале, то ли из-за какой-то аппаратной неисправности в ноутбуке. Вот с этим я и пытаюсь хоть как-то разобраться. Поскольку в приведённой теме мне больше не отвечают, со времени задания вопроса прошло уже 10 дней, новые темы в том разделе по асерам создавать запрещено, а клиент нервничает, я и пытаюсь решить проблему другими способами. Разобраться, так сказать, в сути проблемы и чем она вызвана.
Как-то так...
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 10:20
тагансити
Ну а в Сервис куда нибудь сходить?
У Вас похоже проблема с железом, сдохла флешка в которой пароль живёт.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:02
Я думаю, Вы наслышаны о сервисах, особенно асеровских.
На этом форуме люди на порядок квалифицированнее, чем во всех этих сервисах, где обычно решают главную задачу - как ободрать клиента, приложив при этом минимум усилий.
Да и зачем вообще тогда я занимаюсь ремонтом, если буду обращаться туда? Клиента отправлю в сервис в последнюю очередь, если не останется ни каких вариантов.
То, что проблема с железом, тоже подозреваю. Надеюсь, что те, кто сталкивался с подобными проблемами, толкнут меня в нужном направлении (имею ввиду специфику подобных моделей). Где там, собственно, хранится пароль и где дублируется? Предполагаю, что в СМОС южника и в секъюрити чипе. Хотя, могу ошибаться.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:08
Если при ошибке ввода пароля асер не выводит сообщение о ошибке, то возможно
а. аппаратная неисправность (выозможно на уровне биоса)
в. Пароль с этой серии снимается другим способом, скорее всего при помощи устройства работающего по I2C шине
Попробовать решить эту проблему можно так:
1. снять батарейку смос
2. выпаять флешку биоса и перезаписать на программаторе
3. поставить всё на место и проверить работоспособность
Если Вы сами заявляетесь как Сервис, то как минимум у Вас должен быть программатор
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:43
Алексей.
Приятно видеть Ваш ответ среди пытающихся мне помочь!
Ну что Вы, Сервисом я себя не заявляю, это было бы слишком нагло. Всего лишь пытаюсь серьёзно заниматься ремонтом подобной техники, по возможности, на профессиональном уровне.
Программатор, разумеется, есть. Поскольку я предполагал, что, возможно, придётся пробовать шить биос, то ранее создал ещё одну тему по его перешивке: viewtopic.php?f=50&t=56088. Флешка W25Q32, насколько я понимаю, не перешивается. Осталось выяснить, как получить дамп для W25X40 из официального бинарника.
То, что пароль на этой модели снимается аппаратно, меня уже информировали в теме "!!!Запрос паролей к ноутбукам Асер,EMACHINES(Только тут)!!!". Однако, предложенный из асеровского мануала метод у меня не сработал (пробовал не раз, как - описал в той же теме), что говорит, вероятно, о неисправности на уровне железа.
По поводу "устройства работающего по I2C шине" - если можно, чуть подробнее.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 11:46
почему, разве одноразовая она ???
дамп слить с офф сайта, распаковать и влить.
не получится - выложите тут файл и Вам помогут.
потом по коду снимите пароль.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:15
В этом ноуте не существует никакого "секъюрити-чипа" :-)
В случае, если при ошибке ввода пароля этот ноут не выводит код, то существует определенная процедура снятия пароля (без прошивки :-) ) Обратитесь в СЦ, вам помогут, например к Леше Спирочкину memberlist.php?mode=viewprofile&u=5574
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:23
Продавец НБ1
Здесь точно надо шить флеху
Я подымал тему тут про 5940, там тоже был и пароль и палец!
Оказалось не пароль и не палец а дохлая флеха!
Недавно тоже самое было с 4820, тож флеху сменил всё пошло!
Странно но они не шъются почемуто на 8000 останавливаются на тритоне и всё!
Пришлось новые прошивать и ставить!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:49
Eujen
Или даже менять.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:53
Maxim Skridonenko
Да нет, конечно, не одноразовая.
W25Q - это продвинутая W25X, с большим быстродействием - с интерфейсом Quad-SPI (SPI с поддержкой четырехканального считывания). Такая, блин, быстрая, что SDRAM для выгрузки данных из неё уже не нужен - можно читать напрямую из флешки. Из расширенных по отношению к W25X возможностей - "Some special features, such as OTP Write Protection, are special order". Конкретно и по-русски (взято из её описания):
- Программная и аппаратная защита от записи данных
- Выбор верхнего или нижнего, сектора или блока
- Опциональные режимы защиты регистра статуса: Lock-Down (блокируется запись в регистр статуса до следующей повторной подачи питания) и OTP (регистр статуса становится однократно-программируемым и не может быть изменен в дальнейшем)
- 64-битный единообразный идентификатор для каждой ИС.
На моём программаторе ни одна из Q-series W25 ни разу толком не определилась (не отдаёт идентификатор), а при попытке чтения программатор сливает дамп максимального размера 4Mbit, видимо, не может понять, когда же она, наконец, закончится.
Так что зашить её мне не судьба. Можно лишь попробовать зашить вместо неё другую такую же, но X-series.
Попытался по Вашей подсказке прицепить официальный биос к своей теме по биосу - размер запакованного файла втрое превышает максимально допустимый.
Резать на части и делать три добавления?!
Константин Михайлов
Спасибо за подсказку, буду пытаться с ним связаться, если не решу проблему с Вашей помощью (и с помощью этого форума).
Сейчас, по крайней мере, благодаря этой помощи хоть что-то уже проясняется.
Eujen
Спасибо!
Если можно, гляньте, пожалуйста http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 50&t=56088.
Какую из, по Вашему, мне нужно перешивать?
И как, всё-таки, выудить нужный мне дамп из бинарника?
Если нужен сам официальный бинарник, я выложу (в трёх частях, с прологом и эпилогом. Надеюсь, некролог выкладывать не придётся...)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 12:55
Вирежю, всё вирежю...
Конечно, поменяю, если придётся. Куда деваться!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:03
Прошу прощения, палец - это что такое будет?
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:45
Для лентяев - поиск по форуму - zq1 - бинарники я выкладывал.
По поводу w25q... - шью их тритоном как w25x.... - никаких проблем не замечаю.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:48
Продавец НБ1
Так тоже шъётся нормально без проблем!
Тока вот парочку были именно трупы!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 13:51
Eujen
Неоднократно встречал такие "фэйковые" пароли, "шиткодами" они есно не снимаються. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2011 14:18
Да уж - и в самом деле - для ленивых... "слона-то я и не приметил"!
Спасибо за подсказку. Пробуем шить...
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:35
...Успешно.
После прошивки обоих биосов ноутбук забыл про пароль. Именно обоих сразу, при перешивке только одного из них - чёрный экран и отсутствие старта. Видимо, что-то в обеих частях биосов должно совпадать. Впрочем, об этом уже писал Евгений Лавренов [jocker] в своей теме viewtopic.php?f=50&t=42511&hilit=zq1.
Отчёт о перепрошивке - в моей теме viewtopic.php?f=50&t=56088&p=322513#p322513.
Кстати, в этот раз W25Q32 прошилась без проблем. Видимо, в предыдущих случаях (а их было всего 2 или 3) мне попадались битые флешки (либо, что менее вероятно, с установленным OTP битом защиты).
Огромное спасибо всем откликнувшимся за неоценимую помощь.
shat(Дмитрий Шаталов) – за помощь в “раскрутке” темы
Eujen - за правильную диагностику
Евгений Лавренов [jocker] – за нужные мне бинарники
Maxim Skridonenko – за рекомендации на будущее
Алексей. – за то, что он есть
Константин Михайлов – за полезный совет обратиться в СЦ.
Как-то недавно за занятием “читал форум. Много думал…” наткнулся на какую-то тему, где топикстартер прямо в первом своём посте после задания вопроса в конце приписал что-то вроде “Заранее отдельное спасибо за советы обратиться в СЦ”.
Решил взять себе на заметку…
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:39
тагансити
Какая раскрутка?
Я Вам сразу написал
А всё остальное это просто обычное форумное жувание соплей... :-)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 09:47
Прошу прощения, если обидел. Как раз-таки хотел сказать, что именно Ваша помощь была в решении моей проблемы первой и, соответственно, самой важной.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2011 10:15
тагансити
Да я просто пошутил, от души рад что у Вас всё получилось.
СообщениеДобавлено: 11 янв 2012 15:41
На форуме тритона выложена бета-версия с поддержкой этой микросхемы.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
