Текущее время: 14 май 2026 02:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: 216-067424 вместо 216-0674026
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 09:44
Добрый день. Подскажите пожалуйста, имеется asus m51t и HP Compaq 6735s (6050A2235601-mb-A03) с 216-0674026 на борту. Возможна ли корректная замена данного севера на 216-0674024?
 Заголовок сообщения: Re: 216-067424 вместо 216-0674026
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:32
если есть внешнее (отдельное) видео, то можно
если используется встроенное видео чипа 216-0674026 , то смотреть поддержку биоса.
Если биос поддерживает видео интегрированное в чипе, то замена пройдёт, либо править биос ручками
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2011 10:39
На Асусе все шевелится. но изображение так и не появилось.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 12:16
здрасти
ставили на M51T 216-0674024 вместо 26?
так и не заработало?
СообщениеДобавлено: 30 авг 2012 16:15
Поставил 216-0674024 за место 26, отдельное видео есть, ноут стартует, но изображения нет!
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 11:25
24 заработал вместо 26 только после правки биоса.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012 12:43
M51Ta 0674026 меняется на 0674024 после правки биоса ссылка
M51Tr 0674026 меняется на 0674024.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 02:34
При замене 0674026 на 0674024 при наличии дискретного видео чипа, будет работать только интегрированное в север видео.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 04:02
Ошибаетесь.
Например, этот асус просто стартует сначала со встроенного видика, а когда подгружаются дрова - включает и дискретный, и в драйвере предусмотрено переключение в зависимости от режима энергопитания.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 09:25
"Этот асус" - уточняйте какой...
в M51Tr неплохо встает вообще 007 север, т.к. там не используется видео севера.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 13:33
Честно, я их путаю постоянно, оринетируюсь по комутатору LVDS. На плате, на которой он есть, северное видео используется. Речь шла о M51Ta . Интересно, что у меня на столе обе платы, asus m51t rev.2.3, обе с 026, одна из них с комутатором.
Евгений, я кажется, видел M51Tr, которая с двумя видиками.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 14:23
Иван Васильевич писал(а):
Ошибаетесь.
Проверьте. по идее работать дискретное видео при установке 024-го чипа не должно.
Есть интересная табличка.
http://en.wikipedia.org/wiki/AMD_700_chipset_series
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:04
аида (он же эверест) и gpu-Z показывали обе карты, в аиде добавилось Crossfire funcltion not available.
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012 16:08
Ошибаетесь.
Да, табличка подтверждает ваши слова, если найду 024 на донорах, обязательно проверю эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 16:21
Есть у кого положительный опыт замены 024 на 026? плата ASUS F5Z. В биосе добавил модуль от 024, но это результата не принесло.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 18:45
Ошибка - замены 026 на 024. Стоял 026 отдельного видеочипа нет.Встанут без вопросов 022 026, но может...
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 20:05
На асусах и асерах (AMI, Phoenix) замена 026 на 024 реализуема и вполне реальна. Нужно лишь подкоректировать биос пациента. На HP/Comaq покачто реализовать такую замену мне не удалось.
Но работа идет.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2012 22:27
есть проверенный bios- в личку напиши- скину.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2012 12:31
Биос я собрал рабочий. Проц клиента оказался дохлым, хотя я его проверял в другой мащине. Биос прикреплю может кому сгодится.
F5Z add 024.rar [727.65 КБ]
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 14:37
Лень было твой бивис ковырять, влепил 026-й с датакодом 1230. OPROM с Toshib - ы брал?
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:06
на дружественном форуме нашел
216-0674022 780G/RS780 video hd3200 ati hybrid graphics
216-0674024 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics - отсутствует.
216-0674026 780E/RS780E video hd3200 Hybrid CrossFire X
216-0674028 780V/RS780C video hd3100 ati hybrid graphics ???????
216-0674034 785E/RS785E video hd4200 Hybrid CrossFire X
если в ноуте есть внешнее видео и hybrid graphics то 26 можно менять на 22
если только внешнее видео, то на любой чип из этой серии
если внешнего видео нету, то надо смотреть какое встроенное видео в чипе и менять на такое же
из этого как раз видно почему 26 не меняется на 24 в данном случае
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 19:45
Це не плохо, но мне, хоть убейся, не встречалось ни одного бука с 034 и графикой в мосте.. Надпись на чипе Radeon IGP многообещающая, но тем не менее..
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 20:27
Не путать с 215-0674034 :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2012 21:16
28-х тоже не видел 216-х.
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 09:37
Ага, спасибо. Протупил малость :smu:sche_nie: А 216-е такие где есть?
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2012 19:08
FS Amilo PA3553. Мать Wistron P15. Заменён 026 на 024. Картинка есть, в диспетчере устройств 2 карты. БИОС не правил. Одно но, долго проходит инициализация. Секунд 30 до появления картинки на монике. При этом, на посткарте бегут коды, доходит до 1А, далее ресет и так пять раз. На шестой проход проскакивает 1А, добегает до D2, появляется картинка. В остольном нареканий нет. Как обьяснить такие поведение?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 02:33
Есть два варианта: первый, ваш 024 совсем не 024 а что-то другое(перемаркер). Это можно проверить посмотрев прошивку на наличие соответствующего видеомодуля.
второй вариант это уже мистика какаято :)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 21:52
Да,так глючит если заменим напрямую 026 на 024 в Pa 3553.Исключая описанный глюк,работает нормально.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:57
Как то убирается этот глюк и какова его природа?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2013 00:02
Судя по пост коду биос ищет видяху 3200, и не найдя её переключается на дискретку и работает далее на ней без варианта переключения на 3100,которая теперь есть вместо 3200
В винде пробовали переключить видяхи? Дрова в диспетчере устройств что говорят?Что интеграл 3200 или что он таки стал 3100?
Если продолжает говорить что 3200 то значит работаете вы на дискретке и на бортовое видео этот ноут если и будет пробовать переключиться то или покажет черный экран или потупит 10-20 секунд и снова скажет что он на дискретке.
