Текущее время: 25 май 2026 13:09
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 03:13
Там в оригинале стоит mcp67mv-a2, имею только новые mcp67m-a2, можно ли как нибудь запустить? Понимаю што начать с биоса нужно , но кроме прошивки с програматором дальше мозг нетянеть, пробовал вшить биос от других платформ с mcp67m-a2, но никто незаработало, повезло ли кому такое?Может и без прошивки надо переделки хардварные зделать?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:44
и не будет работать в твоем чипе нет видео встроенного
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 10:47
видео нет в MD..
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:10
да извиняюсь за дезиyформацию нет видео в md а в m7150 mv 7000 переделки только на уровне биоса
СообщениеДобавлено: 16 дек 2011 11:18
Вот кто нибудь поделитесь таким биосом, так как самому править нету опыта. А может есть биос от другой платформы похожый?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 13:18
Замучился с биосом, подскажите кто нибудь какого производства там биос стоит (по моему должно быть Pxoenix), проблема в том што родной флеш с моим програматором немогу считать, так как показывает што он "locked", пришлось взять биос с сайта производителя и с ним возится, но страно в том што нукак немогу в нём найти с NiBiTor'ом графики 7000м, што интересно што вообшче в списке такого несушествует! Есть только описания 7100м и 7150м...Может кто нибудь имеет точно от такой материнки (La-3581p) биос. И посоветует как работать с етими едиторами.Спасибо!
СообщениеДобавлено: 17 дек 2011 15:06
"Разобрать" биос либо Phoenix BIOS EditorPro либо PhoenixTool, модуль с графикой от M взять от HP DV6000 (платформа quanta AT1). модули легко идентифицируются по содержимому. В одном из oprom0X.rom будет "MCP67 - mcp67-00" или "MCP67 - mcp67-03" или "MCP67 - mcp67-01". Это видеобиосы для соотв. MCP. Понимая в каком из бивисов какой графики нет (а в HP нет 7000-й, но есть 7150 и 7190, т.е. 67M и 67MX), "подсунуть" требуемый модуль вместо ненужного (есть ли он в 5520 нинаю) или исходного. Собрать биос можно теми же утилями. Только во второй утилите поставить нужные галки и убрать ненужные в "advanced".
Вот где-то так.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 02:49
Пол ночи по всякому пробую, с "pxoenix bios editor" вообшче для меня ничего непонятно, а вот с "pxoenix tool" вижу как распакуются модули и вижу што в биосе dv6500 (АТ1) стоит модули с наименованиями "nvidia mcp65e" и "nvidia mcp65", а вот в acer 5520 стоит модули для "nvidiamcp67" и "nvidiamcp67-m", но с етими модулями ничего немогу делать, разве што при работе в дике появлаэтся каталог "dump" в катором появляется разобраны на части биос, но хотя там пробовал менять модули, програма нереагирует и всё равно записивает новый фаил биоса без изменении...Ех лучше десять мостов перепаять чем таким делом заниматся..
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 03:09
Да ладно.... По вашему получается что ремонт ноутбуков состоит только из перепаивания "больших квадратных микросхем"? Скажу так, такую замену делал, биос переделывал сам (как и многие здесь на форуме), как и чем это делается Вам подсказали и здесь и на другом форуме. Ждете готовое решение? Переделка биоса занимает от силы 5-10 минут, попробуйте кроме
научится делать все виды ремонта как на компонентном так и на программном уровне.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2011 16:29
kelaСпасибо за пинок, теперь с утра всё полегче делается, так вот извлёк из biosа AT1 модуль графики 7150m ( oprom02.rom ), нашёл где надо поставить галки в разделе advanced штоб программа коректировала биос. Но вот теперь беда когда вставлю нужны модуль в биос acera (oprom02 от AT1 вставлю на место вытертого oprom02 acera),программа нехочеть записать етот модуль в биос, так как пишет вроде того: "module is to big 55bits and canot reintegrate you can correct it mannualy...."но вручную незнаю што там можно стереть в етом модуле, пробовал несколько строчков вытереть -програма сделала биос, но NiBiTor такого модуля уже нераспознал как графику 7150м, што там можно выбросить ума неприложу.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011 11:30
Я Вам все-все подробно расписал, ну "програма нереагирует и всё равно записивает новый фаил биоса без изменении..." - поставьте НУЖНЫЕ галки в опциях, разрешите СЕБЕ менять модули!
"nvidia mcp65e" и "nvidia mcp65" - моделей на AT1 туча! вы "вскрыли" биос от модели с дискретным видео, ковыряете файл не с тем именем (имена я дал)
СообщениеДобавлено: 24 дек 2011 00:45
Cпасибо! Вроде всё понял как ползоватся софтом и кажется што создаваю правильнй биос с графикой 7150m, всё равно изображения непоявляется, может быть дело не только в "oprom02" модуле, но нужно и другие моули чинить?Может там не только графика разная но и ядро чипсета?Может кто нибудь при свободном времени посмотрет мой биос- и сразу увидет ошибку..Я уже всякие варианты пробовал,незнаю што и думать.
ic50133_SLIC_SLIC.part1.rar [500 КБ]
ic50133_SLIC_SLIC.part2.rar [33.07 КБ]
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
