Текущее время: 25 май 2026 15:06
 Заголовок сообщения: Aspire 5920G + 9600M GS - взлетит?..
СообщениеДобавлено: 23 мар 2011 22:30
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Заполосил штатный 8600M GS на аппарате 5920G-602G16Mi.
Привёз для него 9600M GS.
Новая видеокарта исправна - включается и нормально работает на Acer Aspire 7720ZG.
На 5920 же - чёрный экран.
Наверное, следует отметить, что карта не имеет логотипа nVidia и наклейки с номером версии video BIOS, которые всегда присутствуют на оригинальных нвидиевских адаптерах. Могу выложить фото.
Получается, что карта сделана не нвидией, а кем-то ещё, но иных обозначений на плате нет.
У кого-то был положительный опыт замены штатного видео на этой модели на 9600M GS?
Не премину уточнить, что большинство англоязычных форумов по этому вопросу выкурено успешно - совместимость нВидиевского 9600M GS (именно нВидиевского, а не сторонних производителей карт) подтверждена зарубежными товарищами.
Хотелось бы услышать комментарии местных коллег.
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Aspire 5920G + 9600M GS - взлетит?..
СообщениеДобавлено: 24 мар 2011 12:47
Фото карты:
http://public.fotki.com/ColdFire/9600m-gs-noname/
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 03:13
не заработает 100% из за несовместимости видеобиоса
СообщениеДобавлено: 26 мар 2011 05:12
присутствует. с обратной стороны.
Плата P601, что указано на стикере.
По этой информации даже видеобиос гуглится: http://www.techpowerup.com/vgabios/5702 ... 81007.html
СообщениеДобавлено: 03 май 2011 08:55
Ога, только то, что Вы нагуглили - для 9600M GT с несколько более высокими частотами ядра и памяти (неизвестно, заведётся ли GS на таких частотах после вшития ей этого биоса), а также гигабайтом VRAM против 512-и, имеющихся у меня...
Указанную карту с 5920G подружить, очевидно, не удастся...
Поэтому установил её в 5520G, ну, и, конечно, получил пресловутое "MXM structure not found"...
Вопрос несколько переформулировался: где бы найти VBIOS от родной, Асеровской 9600M GS? Править VEN_ID с помощью nibitor с последующим вшитием направленного посредством nvflash пробовал - не помогло. Менял VEN_ID с 10DE (nVidia) и на Acer (1025), и на ASUS (1043). Не летит... Всё тот же "MXM structure not found"...
Может, есть у кого заветная ссылочка на родной азеровский VBIOS для 9600M GS? Или, чего доброго, сам биос, который можно сбросить в почту?
Заранее спасибо всем откликнувшимся! :cool_cool:
СообщениеДобавлено: 13 сен 2011 15:12
В общем, докладываю.
Удалось :ya_hoo_oo: модифицировать исходный VBIOS 9600M GS таким образом, что Acer Aspire 5520G не выдаёт ошибки "MXM structure not found" и не останавливается на 30 секунд во время POST, громко пикая при этом в динамики. При этом чип работает на своих штатных частотах.
Карта - зелёная nVidia, model:P616 V114 v. 1.1.
Чип - G96-600-A1.
Отредактированный BIOS:
c3000.ru/autocatalog/modg96.zip
Всем удачи!
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:07
аффтор расскажи изменнения ...
и может кто подскажет как повысить напряжение на память на данной карте .... счас 1.8 надо 2 хотябы)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 16:18
overclocker
Да не нервничайте, она и так подохнет быстро. :)
СообщениеДобавлено: 06 янв 2012 20:32
с чего бы мне нервничать
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 13:00
overclocker
А нафига тогда напряжение на памяти поднимать? :men:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 14:47
есть свои причины
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 15:13
overclocker
Ну дык нужно подробно описать модель видеокарты, фотки с обеих сторон разместить.
А то я боюсь кроме флуда ничего не добьёшься... :men:
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 15:29
я про сабжевую карту в теме точ в точ и фотки есть сверху хорошие
поставил в свой комп а у нее мхм структура режим тротлинга итд...
как прошиваешь в режим тротлинга 400мгц память .она глючит .тк там стоят 250мгц в тротлинге и очень низкие тайминги, которые при смене частоты понятно же остаются на прежнем месте... вот и думаю поднять до 2 вольт и поставить частоту 400 мгц
или есть вариант с таймингами заморочиться но там помоему еще те дебри..
когжа ставишь 400мгц она начинает сыпать мусор те скорее всего при 2в ничего такого не будет
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 15:32
вот в тему кидану)
IMG_0079-vi.jpg [ 155.43 КБ | Просмотров: 2025 ]
IMG_0080-vi.jpg [ 176.14 КБ | Просмотров: 2025 ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 15:48
Вот это http://www.insist.hk/manage/ewebeditor/ ... 258246.pdf
Кури до просветления...
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:01
спасибо ) незнал как ее найти
это она su1 как понимаю?
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:19
:a_g_a:
Тока осторожнее будь, а то спалишь всё.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 16:35
Я тоже внесу кое что, может пригодится:
P616_A03_Nvidia_G96-GB1-128_600-10616-0001-300 A.rar [199.06 КБ]
СообщениеДобавлено: 07 янв 2012 19:58
ана мою схемка есть может?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2012 12:47
overclocker
Ана и есть на твою...
Думаешь я название микросхемы на фотке прочитал? :-)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Yandex [Bot], zloty
