Текущее время: 25 май 2026 18:12
 Заголовок сообщения: G86-631
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2011 22:14
Собственно вопрос по данному чипу, купил-поставил, прошло пару месяцев и вернулся с серыми полосами на экране, чип с белым компаундом, с незакрашенным лого nVidia, маркировка стерлась. Ставил разные, возвратов не было по этим и другим чипакам, вот первый возврат...
G86-631-A2
datacode 1101A2
01N3WA
N3H954.M02
Вопрос, ставил кто такие, и как в работе, не возвращались??
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: G86-631
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 12:12
Вчера поставил такой из партдиректа в dv2700 посмотрим, подождём.
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 12:52
Все бывает в первый раз :) То что маркировка стерлась, ни о чем не говорит, маркировка стирается и на 100% честных чипах. Как ведут себя другие чипы, из этой партии? Но скорее всего перегрел при установке :nez-nayu:
Не шалю, никого не трогаю, починяю примус...
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:14
Брал таких 2, один в 5720Z, второй в Rover v554, rover'ом толком не пользовались, т.к. он брата...еще не приехал, что б забрать...заберет посмотрим сколько проживет...ну а насчет перегрева, то как то сомнительно...уже кучу поменяных чипов...включая больших из G84 и нежных из ATI...хотя все может быть... :)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 15:50
а ещё бывают клиенты на подушке в одноклассниках, после таких случаев с новыми чипами их надо пытать с пристрастием :pa_la_ch:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 16:13
Это будет видно, по наличию "валенка" в СО
https://mcs26.ru/
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 16:53
Валенка как раз и не было, термопаста еще свежая...ладно посмотрю сколько второй проживет, там с СО вообще беда... :men:
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2011 18:02
А про видеопамять не забыли? Может быть в ней дело?
Срочный ремонт ноутбуков г.Уфа
ZEnotebook
Матвея Пинского, 6, Уфа
+7-919-607-66-41
https://www.instagram.com/ze_notebook/
https://go.2gis.com/sydob
СообщениеДобавлено: 28 ноя 2011 09:21
спасибо, попробую :) ...сомневаюсь, что дело в чипе...кста, он на LCD показывает серым, а на внешку с артефактами...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 00:57
Ну вот, приехал брат из Питера, подогнал ему бук Rover v554 (тот, в который второй чип встал), бук лежал без дела месяца два наверное, я его потестил FurMark'ом перед тем как отдать, пошарился он в нем, наверное дней 5-ть и чип заполосил, попробовал пользоваться еще, и он издох окончательно....(хорошо не успел уехать с ним :-) ) датакод тот же 1101A2 :) неужто оба чипа перегрел.... :ny_tik: температура при нагрузке бубликом больше 80 не поднималась, без нагрузки 70 была... :)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 06:48
За всю мою жизнь из 100% новых чипов таким образом дохли только два - оба 770-е, перемарк из 303-х или 305-х, еще и нежные в процессе пайки.
ИМХО в вашем случае возможен "качественный" перепил/шлифовка...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 07:28
Dmitry-r (Rovbel Dmitry)
Ну или "качественная" пайка.
