Текущее время: 03 май 2026 06:57
 Заголовок сообщения: Замена 216baaava12fg на 216qmaka14fg
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012 22:31
Надо было заменить 216qmaka14fg в карточке AMilo 2540 (карта PCB VGA M72 DDR2 256M).Из-за ихнего красного компауда перепахал около десятка дорог,восстановить которые не хватает зрения и сил.Заказал на ебее такую же карту(не рабочую для запчастей).Поставил-на внешник изо есть на матрицу ноль.Пропаял разъем матрицы(естественно немного попало и чипу) матрица завелась.После 10 минут работы пошли артефакты и пропадания видео.Короче чип под замену.Наученный горьким опытом пред идущей карты аккуратно (тем не менее не без обрывов,компаунд еще тверже) снял чип.Чип на этой карте стоял 216baaava12fg,а карта дразнилась как PCB VGA M71 W/I DVI .Внешне карты практически одинаковые,даже порядковые номера резисторов и кандеров одни и те же.Покупать чип еще и для этой карты не хотелось бы(и так этот ноут для меня уже в минус сыграл) поэтому и возник вопрос о замене 216baaava12fg на 216qmaka14fg в карте PCB VGA M71 W/I DVI.Может кому приходилось?Я буду все равно пробовать,но если бы не обрывы дорог на плате......Если чего прозеваю то не буду знать кто в этом виноват :(
 Заголовок сообщения: Re: Замена 216baaava12fg на 216qmaka14fg
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 17:31
не хотел плодить темы. Тем более очень похожий вопрос.
ноут Fujitsu-siemens pi2540 включался но не загружался, после прогрева чипа видеокарты заработал.
Т. к. поменять чип нечем, решил менять полностью видеокарту. Вопрос по заменяемости.
Родная карта стоит такая
p/n 35G1P5530-b0, 80G1p55c0B0FS Ati radeon 2400
меняется она без проблем на одну из этих?
p/n 35g1p5510-co 80 g1p55e0-c0fs Nvidia или
p/n 35G1P5520-C0 216BAAAVA12FG, ATI RADEON X2300
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 18:46
Последняя точно идет,на счет Nvidia не знаю.А какие планы у Вас на p/n 35G1P5530-b0, 80G1p55c0B0FS Ati radeon 2400 ?Может как то договоримся,я просто такую уграл,из-за компауда :( ,а чип на нее лежит.Клиент терпеливый попался,но нервы могут сдать у любого.
СообщениеДобавлено: 02 фев 2012 19:04
Спс. Я тоже немного поковырял интернет и по ати действительно разницы нет, только в объеме памяти 128 и 256. Вот сижу и чешу репу,не будет ли клиент возражать.
Особо планов нет, разве что оставить до тех времен когда появится возможность менять чип. Все никак не раскошелюсь.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:12
Кстати, если еще актуально.
Сегодня успешно поменял (спасибо камраду с форума) 216QMAKA14FG M72-M на 216RMAKA14FG M74-M на фудже Pi2550.
Послезавтра буду менять на таком же точно еще один чип, погляжу на партномера плат.
З.Ы. компаунд у них таки гадостный, наматюкался сегодня, но к счастью ничего не сорвал\порвал.
СообщениеДобавлено: 10 май 2012 23:49
Я собрался силами и в один день поднял обе. :)
СообщениеДобавлено: 19 дек 2013 15:59
Такой же фудж лежит,вопрос такой же,удалось чип 216qmaka14fg поставить вместо
216baaava12fg
СообщениеДобавлено: 21 дек 2013 13:17
Не пробовал менять,но думаю что не прокатило М72 вместо М71
нашел убитую видяху на М72 216qmaka14fg и махнул чип.
