Текущее время: 25 май 2026 13:08
 Заголовок сообщения: NQ82915GM SL87G замена на QG82915GM SL89G
СообщениеДобавлено: 18 янв 2012 23:34
Возможна ли замена NQ82915GM SL87G на QG82915GM SL89G , так как новый NQ82915GM SL87G найти немогу.
Может есть еще варианты замены?
Ноут LG LS70 hanter .
Графика в севере .
Процессор Intel T730.
 Заголовок сообщения: Re: NQ82915GM SL87G замена на QG82915GM SL89G
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 04:31
Замена должна пройти без проблем. http://qdms.intel.com/dm/d.aspx/103AAC3 ... 704-02.pdf
СообщениеДобавлено: 19 янв 2012 11:31
Александр, Благодарю Вас за реальную помощь.
Думаю из начинаючих многим пригодится.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2012 22:17
Соответственно закрываю тему.
Замена NQ82915GM SL87G на QG82915GM SL89G прошла без проблем- бук завелся.
Еще раз благодарю Александра за помощь.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
