Текущее время: 25 май 2026 16:33
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:35
Пищит 1 длиннй 2 коротких,север отреболил,на видео следы перегрева (подложка местами потемнела),какие нужн переделки для установки туда 7600go? родного чипа нет,замена необходима для проверки платы и SSP
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 15:57
Jenek
С "север отреболил" завязывай и жизнь наладиться. :men:
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:06
shat(Дмитрий Шаталов)Есть что по делу сказать?написано же для проверки!Неохота 2 чипа заказывать и потом убедиться что плату в сервисе зажарили....сейчас поставлю 6100 бушный посмотрим как себя поведет
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:15
Jenek
По делу - туда можно поставить 7600, требуються совсем небольшие доработки.
Можно даже G84 или G86.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:41
Jenek
Не поведаешь в лс,мост перекинул-проблема осталась....
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:45
чип GF-GO7600-N-A2
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:52
84 и 86 вроде площадкой отличаются и размерами
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 17:53
ступил,одинаковые
СообщениеДобавлено: 20 мар 2012 19:45
поставил 7600GO N A2 без переделок,всеравно пищит,как переконфигурировать?Схему на этот бук не нашел,те что есть,не совпадают с платой!может у кого есть кусок схемы с джефом?
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 00:09
где не совпадают ?????
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 07:19
Для того, чтобы не возникало подобных вопросов необходимо не только уметь реболлить чипы, но и хотя бы на начальном уровне знать схемотехнику ноутбуков.
А уж тема установки 128 битных чипов вместо 64 битных на этом форуме разжёвана так, что осталось только проглотить.
СообщениеДобавлено: 22 мар 2012 23:28
жевать придётся 2 раза, т.к. у Go7200 шина 32 бита :-)
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 02:00
Сейчас стоит десктопная G73-GT-N-A2 ,появилась подсветка,на видео не пищит,чип 128 битный,родной стоял 32-х битный! Заработает только с наращиванием чипов памяти???? Кстати,DDR3 чипы вместо бучного DDR2 заработают????На видеокарте,где стоял G73 стоит 4 чипа DDR3 Hynix HY5RS123235
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 02:06
В таблице
viewtopic.php?f=78&t=40098
почемуто указано что 7200GO 64 бит.....По мануалу (таблица Ram_cfg) для 64 BIT нудно минимум 4 чипа памяти,на плате стоит только 2-из этого сделал вывод,что шина родная 32 бит.
СообщениеДобавлено: 23 мар 2012 18:21
поставил 8 чипов памяти,сконфигурирую и отпишусь
СообщениеДобавлено: 24 мар 2012 01:32
Итак отчет-
Стоит десктопный G73GT-N-A-2,8 чипов видеопамяти hynix HY5PS561621A FP-25,мост с десктопной матери,плата переделана по схеме DV9000
в итоге имеем нормальный старт!
На родных чипах памяти не заводится!
