Текущее время: 27 апр 2026 19:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 11:15
Собственно накрылся 218-0755046, такой взять негде. Есть 218-0755042 пройдет ли замена?
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2012 13:27
http://www.partsdirect.ru/goods/122620/
Здесь не нравится? Написано видеочип, видимо ошиблись, не обращайте внимания.
Вопрос по теме. Кто нибудь видел в продаже трафареты на них? Уже замумукался третий FCH залитый катать вручную :wo_rk:
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 15:14
Спасибо, искал в категории мостов и логично не нашел :-)
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2012 19:11
У китайцев в прайсах оно всё в одной куче:
ATI AMD 218-0755042 218-0755044 218-0755046 South Bridge BGA Chipset IC
Предположительно взаимозаменяемы.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2012 11:24
Проверил предположение, для статистики - не работает :(
СообщениеДобавлено: 05 июн 2013 09:54
Na Gateway NV55 LA-6973P работает 100% просто надо БИОС и КБЦ нулевую ставить. ТОгда врубается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 17:58
поясните, что значит нулевую, заливать чистые прошивки (не слитые дампы)? или обнулять сбросом?
СообщениеДобавлено: 06 июн 2013 18:07
Нет там никакой "нулевой" и KBC прошивки тоже нет :) 042 от 046 отличаются встроенным контроллером USB3.0. 044 вроде декстопный.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 09:51
Дорогой [ruv] Юрий Рогачевский
Я сам проверял. Из сайта скачал биос. Прошил оба прошивки врубилс и работает. Пока не вернулся.
СообщениеДобавлено: 11 июн 2013 20:39
Это называется не нулевой а свежий или последний биос, возможно в котором расширили какие то возможности исправили баги и т.д. прописали ай ди новых видиков.
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:48
на Quanta R22 замена 218-0755046-го моста на 218-0755042 прошла успешно
СообщениеДобавлено: 18 окт 2013 16:49
вернее на R23, ошибся...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2013 17:19
[quote="[ruv] Юрий Рогачевский"] 042 от 046 отличаются встроенным контроллером USB3.0. 044 вроде декстопный.[/quote
Странно, держу в руках плату n53ta, стоит 042 и usb 3.0. Отдельного контроллера для usb 3.0 нет.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2013 18:28
может в 046 нет, не помню...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 06:58
На n53ta замена 042 на 046 не пошла, плата висит на post 71h. С родным все ок.
СообщениеДобавлено: 08 ноя 2013 04:56
Ставил 46 вместо 42 на Dell Inspiron. Полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 17 дек 2013 15:00
На HP 4530s заменил 042 на 046 - прокатило
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 03:47
на DV7 на платформе HPMH-40GAB7
42-й на 46-й не прокатила, виснет то на логотипе биоса то на старте винды.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 07:29
поправка, виснет по другой причине, но USB не работает.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2014 08:24
Тоже менял на этой плате, USB не работает.
Видимо 046 USB 3.0 не умеет.
Что смаое интересное, на такой же плате, но без USB 3.0 стоит изначально 046. Т.е. возможно все это страпом переключается, тоько вот схемы нет.....
СообщениеДобавлено: 06 фев 2014 09:57
Почетный Мастер
схема есть
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 09:48
Димитър Дянков писал(а):
схема есть
Эта схема от другой платформы на sb820+rs880, со страпами она не поможет.
Схемы hpmh-41-ab7400 (amd llano+fch) в открытом доступе нет :(
СообщениеДобавлено: 08 фев 2014 11:26
046 на LA-6973P есть и 3.0 и 2.0 и даже 1.1
Но на самом ноутбуке разъема 3.0 нету :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 май 2014 18:40
La-7552p rev 1.0 без дискретного видео
Asus K53Z
042 на 046 замена все гут
и 2.0 и 3.0 USB работают как надо
значит и в 042 и в 046 одинаково все,кроме ИД
СообщениеДобавлено: 24 апр 2015 13:46
на lenovo z575 с lz575 5046 заменен на 5042 без переделок.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2015 17:38
подтверждаю. полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 27 мар 2016 20:13
Packard Bell TS13-SB платформа P5WS5 LA-6973P
Замена 5046 на 5042 успешна, без переделок и перепрошивки.
СообщениеДобавлено: 29 мар 2016 16:04
Acer Aspire 5560G-6344G64Mnkk, JE50 SB MB.
Замена 5046 на 5042. Без прошивки bios, полет нормальный.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 10:54
заменил 46 вместо 42го Dell m5110, завелся, проблемы с USB (не видит флешки, клава, мышка на USB Работают)
СообщениеДобавлено: 11 окт 2016 12:02
Поправка, прошил биос и kbc полет нормальный!
