Текущее время: 25 май 2026 14:48
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 15 ]
СообщениеДобавлено: 29 мар 2012 14:24
Сейчас в продаже очень много ребола и очень качественного ребола серии BD82ххххх (отличить этот грамотный ребол не зная тонкостей от новых сложно) про то, как отличить действительно новые чипы от самого отличного и не заметного ребола я рассказывать не буду, иначе и эту дырку закроют.
Теперь Внимательно! (Я ограничусь только общими фразами без подробных объяснений всех технических и программных процессов и решений, т.к. многим уважаемым пользователям форума это абсолютно не интересно)
чипы
BD82HM55
BD82HM57
BD82HM65
BD82HM67
и вся остальная серия BD82
имеют собственную еепром в которую что то пишется и работает с не переписываемой (при апдейте) частью биоса, кроме того, тот узел чипа, который работает с термо сенсорами тоже имеет свой еепром и помнит все последние значения опроса . Всё восстанавливается по дефолту либо установкой нового чипа либо очень хитрой утилитой (которая, я надеюсь, в инете появится не скоро), либо пляской с бубном и матюгами в сторону разработчиков.
теперь главное!!!
если вы ставите действительно новый мост, то получаете рабочий ноутбук (в 99% случаев)
если вы ставите не новый чип, ребол, супер ребол, да плевать какой отличный ребол или даже полностью рабочий чип , снятый вами лично с полностью рабочей платы и т.п. то получаете в большинстве случаев, на выходе не корректно работающую материнскую плату со странными симптомами, как с каким то одним, так и с набором:
долго включается
долго выключается
может не выключаться через windows
перегружается с определёнными интервалами
включается с циклической перезагрузкой
постоянно крутит куллерами
куллеры работают на максимальных оборотах как при включении, так и при догрузке windows
показывает перегрев процессора и прочих девайсов
некорректно работает с внутренними термодатчиками
выключается во время работы через равные или случайные промежутки времени
да и куча подобной симптоматики
в кое каких случаях лечится заливкой свежих биосов, причём не обдейтов , а именно прошивок
в части случаев вообще не лечится ничем кроме бубна
Вот интересная инфа для ознакомления ткни
темы к этому относящиеся:
viewtopic.php?p=365618#p365618
viewtopic.php?f=232&t=59695&p=346239#p346239
viewtopic.php?f=231&t=60957&p=360462&hilit=BD82HM55#p360462
просто для примера: всем знакомая проблема с убитым биосом на Lenovo Y550P (Compal LA-5371P) после замены моста или неудачной прошивки биоса...
По многочисленным просьбам прикрепил этот пост в разделе "чипы" пост с пояснением почему не стоит покупать не новые, хотя и рабочие чипы этой серии
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:03
Разъясните плиз что имеется в виду под "собственную еепром" и "тоже имеет свой еепром"
Вроде как внутри моста еепром нет или я чегото не понял? Внимательно пролистал даташит на HM55 несколько раз но про внутренние прошивки ничего не нашёл.
Чем тогда новый мост отличается от юзаных?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 13:43
Господа.... помимо даташитов есть ещё много инфы... интернет большой...
новый мост отличается от юзаных только в установке флажков на статус регистрах и регистрах защиты и наличием какой то инфы в еепроме б\у чипа. И КАК ПОКАЗАЛА ПРАКТИКА, НЕ ВСЕ НОУТБУКИ ПРИНИМАЮТ ДАЖЕ НОВЫЕ МОСТЫ!!!!
Проблема с прошивками этих мостов уже решена, но не так всё просто , как кажется и не существует универсального решения для всех ноутбуков сразу.
Готовое решение в открытом форуме не появится ни при каких условиях до тех пор, пока она не станет устаревшей.
Авторизованные сервисы не имеют этих утилит, за исключением небольшого количества поддерживаемых моделей, а бренды типа сони, тошибы , леново и пр. меняют материнские платы по гарантии с подобными проблемами. А новые стандартизации, EFI, прошивки BD82 и других чипов, а так же прочие радости сильно усложнят ремонты...
Готовое решение в открытом не появится по одной причине: Это хлеб и зарплата Ремонтников, кончились мелкие радости с прогревом нвидии, платы уже почему то не хотят чиниться тупой ужаркой, приходится думать головой. И в прямом виде (типа поменяй pq41 или дунь на чип) подобной инфы тут не появится. А на посты типа "поменял юг.. поменял север..поменял видик.. не работает, что делать?" прямые ответы дать будет сложно.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 18:57
Mobimas писал(а):
Извиняюсь за off, но при всем уважении, однако когда уже дважды посылаются лесом ....
я бы постеснялся так откровенно посылать
Наверное следует поблагодарить Алексея за то что есть и думать дальше самим.
Он и так довольно много сказал полезного по данному вопросу.
Будем надеятся что решение скоро найдётся.
Не думаю однако что ето отнимет чейто хлеб... Прогреватели так и останутся прогревателями и наврядли им ето чемто поможет. К томуже цена вопроса тут примерно как разница в цене между новым мостом и бу
Так что если найти нормального поставщика можно сильно не напрягатся.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:07
Продавец НБ1
Тоесть насколько я понимаю материночка допустим на 55-том LA-5881P с симптомами сильный перегрев проца (хотя его нету), максимальное вращение кулером и отключение через 5-10 мин это и есть глюк моста?
Причём таких 5 шт, и всё это началось после прошивки биоса из под винды, съём флешек и прошивка на програмере разными версиями не помогла!
Значит выход один разобраться с утилой или менять мост на новый?! :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:09
Eujen Совершенно верно поняли.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:25
Именно так, кривая прошивка биоса, либо битым или несоответствующим данному аппарату биосом.
В биосе есть часть микропрограммы, которая не перезаписывается при обдейте
Самый известный глюк lenovo Y550 после перепрошивки кривым биосом с сайта леново
как правило помогает
выхода 2, причём как я уже говорил, не в 100% СЛУЧАЯХ УСТАНОВКИ НОВОГО МОСТА вы получаете живую плату но почти в 90% случаев установив б\у мост получаем некорректно рабочую плату
СообщениеДобавлено: 01 апр 2012 19:28
дополню
что бы не было более претензий ко мне по поводу поста...
этот пост был опубликован не потому, что я хочу над кем то поиздеваться, как мне в скайпе уже люди говорили, а что бы предостеречь Вас от ошибок с данной проблемой
учитывая, что сейчас в продаже 95% мостов - это качественный и не очень реболл
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 12:37
ME1.jpg [ 123.39 КБ | Просмотров: 13586 ]
ME2.jpg [ 132.22 КБ | Просмотров: 13586 ]
--== Михаил Перекрестов ==--
СообщениеДобавлено: 05 апр 2012 19:06
поставил на Gatewey NV7802u, новый HM55- куллер крутил со всей дури и ноут вырубался через 10 мин, хотя не сильно грелся. последняя версия прошивки помогла.
получается тоже реболл?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:07
То что Юлий писал про ненужность программ является правдой?Так как его посты стираются без объяснения причин, возможно ли что инфа в первом посте не полная (не точная)?
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:18
Смотря что вы подразумеваете под "программами".. WinHex - это тоже программа.. ;)
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:22
Его (и далеко не только его) посты стираются не из-за технической составляющей написанной информации, а из-за явной провокационной направленности.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 15:53
да какая провокация?
у меня и ленова с 33сек была
и ленова с кулером воющим
и мост я ставил бу донорский с леновы в НР
всё решалось
это что мне везёт ?
или проблема всё таки надуманная ?
http://www.azbuki.by/
СообщениеДобавлено: 06 апр 2012 16:07
всё решалось
это что мне везёт ?
Решилось само по себе?
сел б\у мост и куллеры замолчали или 33 секунды на леново ушли?
Или Вы, уважаемый, полезли ручками в прошивку и программатором в аппарат?
да сколько можно разводить тут всякую хрень?
я ещё раз подчеркну
пост был опубликован не потому, что я хочу над кем то поиздеваться, а что бы предостеречь Вас от ошибок с данной проблемой
Техническое решение проблемы тут не надо., топик не тот.
Зарегистрированные пользователи: eskobaro, Google [Bot], Yandex [Bot]
