Текущее время: 25 май 2026 21:03
 Заголовок сообщения: Замена: N10P-GE1 =>N11P-GE1-A3
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:09
N10P-GE1 =>N11P-GE1-A3 - что то замена не получилась, чип греется после подачи питания но картинки нет ни на внутреннем, ни на внешнем мониторе.
У кого есть опыт замены серии N - поделитесь мыслями пожалуйста!
А то не знаю куда копать - то ли чип битый - то ли замена некорректна....
 Заголовок сообщения: Re: Замена: N10P-GE1 =>N11P-GE1-A3
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 12:59
я сам не менял, но у этих чипов ядра разные g98 и GT216 не думаю , что прямая замена пройдет , возможно нужна правка биоса
N10P-GE1 меняется на G96-600-A1/G96-630-A1
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 04 апр 2012 21:27
А на N10P-GS-A2 подойдет замена?
GS и GE1 - что эти буквы определяют?
Нужна замена без правки биоса.... :-(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 11:44
Выплнил еще одну замену N10P-GE1 на N10P-GS-A2
N10P-GS-A2 GT216-630-A2 GeForce GT240M
Результат аналогичный первому.
Чип греется, картинка отсутствует на обоих выходах.
Отсюда делаем вывод о крайне паршивой совместимости чипов серии N
И необходимости поиска точного аналога для гарантированного результата.... :-(
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 11:53
где стоит ?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 15:17
ASUS серии Lamborgini VX5
Видеокарта съемная, MXM формат: Pegatron VX5-MXM-VGA rev 2.0
СообщениеДобавлено: 08 апр 2012 15:33
Уважаемый futurezp, вы вроде торгуете чипами, если не ошибаюсь?
Элементарные вещи при взаимозамене чипов вы должны знать....
Чипы с разными ядрами не будут работать если они не поддерживаются на данном аппарате на уровне биоса, несмотря на то, что подошвы у них одинаковые.
У чипов с разными ядрами , даже разный внешний вид...
внимательно сравните чипы N10P-GE1, N11P-GE1-A3, N10P-GS-A2 положив их рядом.
положите рядом чип G96-630-A1 и тоже сравните
Если Вам это не поможет разобраться в простых вещах, то Наш форум тут бессилен.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 04:24
Спокойствие и еще раз спокойствие!
Касательно - "вы же продавец" - так для того чтобы торговать, такие глубокие знания не нужны....
Вот один мой коллега, довольно успешный запорожский продавец чипов, до сих пор возит параллельно "новые": G84-600-A2, G84-601-A2, G84-602-A2, G84-603-A2 - и на мой негодующий возглас "Нахрена?" Отвечает просто - "так покупают же...."
При этом паяльника отродясь в руках не держал и диод от транзистора не отличает.....
Да и "матерые" сервисные центры поначалу с очень большим недоверием относились к предлагаемым мной "аналогам", пока не привыкли....
"Паяющий" самостоятельно продавец - это по моему на сегодняшний день - большая редкость....
А серия N производства nVidia - для большей части пользователей форума загадка....
Возможно я где то туплю, но у меня есть желание разобраться.....
Тем более что информации по замене этой серии на форуме очень мало (в отличие от G84-G86) и поиском я не смог найти сколь нибудь упорядоченных данных.
И популярность этого форума обусловлена в первую очередь тем - что многие темы хорошо разжеваны и многократно освещены.
Чего и далее хотелось бы видеть... ;-)
На кристаллы и подложки полезно смотреть - но не всегда есть на складе выбор по редким сериям чипов... :-(
Хотя я и стараюсь держать хороший ассортимент товара...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2012 12:44
если нет у Вас, то фото есть в инете
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 10:47
I have 9600m gt mxm II card that g96-630-a1. I tried g96-600-a1,n10p-ge1, n12p-gs-a1.
g96-600-a1 = 1.05v 500 mhz clock, works fine
n10p-ge1 = 1.05v - 1.160v 650mhz - 805mhz clock, works fine
n12p-gs-a1 = 1v 600mhz clock - machine runs normally but there is no video in lvds and vga. I tried to change video group options by transistors and resistors still DOESN'T WORK
Between the 9600m gs and gt130m series looks compatiple but gt 160m and the upper levels seems to be changed bga packs and video signal ways.
