Текущее время: 04 май 2026 20:41
 Заголовок сообщения: GF-GO7400-B-N-A3 на GF-GO7600T-N-A2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 12:10
Прошу сильно не пинать, только в одном посте встретил, кто то ответил что 7400 на 7600 не меняются, но их такое великое множество, что может есть какие то?
Ноутбук Amilo Pa1538, север стоит NF-SPP-100-N-A2, планирую его заменить на NF-G6100-N-A2, ну с ними все ясно.
Ошибочно, вместо GF-GO7400T-B-N-A3 (для GF-GO7400-B-N-A3 ) заказал GF-GO7600T-N-A2. Пройдет ли замена? На буке есть место под дополнительную память, решается ли вообще как то этот вопрос? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: GF-GO7400-B-N-A3 на GF-GO7600T-N-A2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:25
dudeinthemoon, Вы хоть их размеры сравните :-)
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:38
вообще не смешно - они одинаковые
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:41
TaG
Толщину что ли? :men:
dudeinthemoon
ПЛАТФОРМУ укажите.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 13:46
GF-GO7400-B-N-A3 подложка такая же как у 7600
TaG перепутал с GF-GO7400-N-A3 :) он маленький
завтра сегодня станет вчера
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:27
TaG
dudeinthemoon
ПЛАТФОРМУ укажите.
прошу прощения, на мб написано следующее
PTB50 PTB50MB ver:0.6
50-71163-45
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 14:59
платформа FIC PTB50
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:12
проше прощения, попутал с мелким 7400
если смотреть схему от PTB51, то на второй странице явно написано:
Xa : G73M
Pa : G72M
533 Pin BGA
так что должно работать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:16
Xa и Pa это модели фуджисимов? Мой Pa, это ничего не значит?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:20
вот Вам схема - там все отличия
http://lmgtfy.com/?q=First+Internationa ... +PTB51+pdf
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 15:22
Да, спасибо, отличия по сути минимальные, наверно нужно просто попробовать
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 17:36
dudeinthemoon
БИОС только ПРАВИЛЬНЫЙ залей.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 18:17
Биос от Xa имеете ввиду?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2012 19:08
Еще вопрос, конструктивно плата для чипа подходит, но под go7400 там 128мб оперы, заработает ли 7600 с тем же количеством, когда на Xa 1526 оперативы запаянной в два раза больше?
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 10:46
Получится 7600SE :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 02 май 2012 11:46
хоть и нашел нужный чип решил все-таки попробовать поставить 7600, случайно на видеокарте нашел нужные чипы памяти, поменяю север и поставлю 7600, прошью биос от Ха, проверю, независимо от результата добавлю 4 чипа памяти, если заработает - оставлю, не заработает - поставлю нужный чип
на праздниках лень было делать, щас начну
отпишусь
СообщениеДобавлено: 16 окт 2017 17:53
отпишусь
И чем все закончилось???
Где отчет???
