Текущее время: 25 май 2026 19:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: Замена G86-635-A2 --> G86-630-A2 или G86-631-A2
СообщениеДобавлено: 17 окт 2010 22:47
Имеется видеокарта от ноутбука Acer, с дефектным чипом G86-635-A2, данный чип требуется ждать около месяца, а для быстрой доставки доступны G86-630-A2 и G86-631-A2. Подскажите, возможна ли замена на какой то из данных чипов? На какой замена будет более корректна и что будет с памятью? На форуме в двух таблицах по взаимозаменяемости от Алексея, информация разная! Внесите пожалуйста ясность.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-635-A2 --> G86-630-A2 или G86-631-A2
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 09:43
Сам не менял, но по отзывам нормально встают 630, 631. 631-й типа улучшенный, но на рынке часто попадаются и те, и другие, перекрашенные из 213-х, как ни странно тоже везде работают. А с памятью ничего не должно произойти - оба чипа 64bit.
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 13:22
у g86-635 частоты выше чем у g86-630 и зовется он 9300GS (могу ошибаться). Я бы прошил видеобиос от 8400gs в добавок.
Skype: superpayalneg
Site: mobilesamara.ru
СообщениеДобавлено: 18 окт 2010 15:01
Частоты точно такие же 400/400(800)
СообщениеДобавлено: 20 окт 2010 23:51
Заменил на G86-631-A2 - все работает, только определяется как 9300 т.к. нужно залить биос от 8400. Подскажите где скачать, и какой утилитой прошить?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 00:00
Менял на асер и на асус, ничего не прошивал, как определялись 9300 так и определяются(специально удалял дрова и все равно определились как 9300), уже два месяца прошло, клиенты не жалуются, как грелись ранее до 80 градусов 635 так же греются и 630.
NOTEBOOK SERVIS
http://www.nobo78.ru
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 00:31
Я поставил 631 партия 2010 г., греется значительно меньше, сей час точно не скажу. Завтра поставлю на прогон и выложу точные результаты. Но прошить родной биос думаю не помешает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 10:33
Все зависит от клиента, и его психики ))) ведь после прошивки она начнет определяться как 8400 по идее.
В общем ждем результата. желаем удачи.
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 11:27
Изменение названия в данном случае это чистый маркетинг. Никакие другие показатели, влияющие на скорость работы видеокарты не меняются.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 13:01
Сегодня потестил карту, после 2-х часов нагрузки утилитой OCCT, максимальная температура не привышала 63 градуса.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 15:32
Впечетляет.. значит в 631 и впрямь чего то изменили )))
NOTEBOOK SERVIS
СообщениеДобавлено: 21 окт 2010 17:55
Угу... Учитывая что 213-е в принципе меньше греются, то видимо из них и перекрасили! :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:28
[/quote]Угу... Учитывая что 213-е в принципе меньше греются, то видимо из них и перекрасили! :-)[/quote]
Нет. Чип 100% оригинальный и не перемаркированный! То что они меньше греются это факт. Но большую роль все же играет постоение системы охлаждения. В данном буке независимая(отдельное) охлаждение видеочипа и через термопасту - вот и результат. Точно такой же чип поставил в Dell Inspiron XPS 1330 так там он до 91 градуса нагревается за 3 мин. Охлаждение общее типа GPU->NB->CPU->FAN и в качестве термоинтерфейса термопрокладка.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:42
А чем докажете, что не перемаркированный? :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 00:56
Доказывать не собираюсь, но по крайней мере Fluxoff маркировку не смывает.
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 01:09
У меня тоже лежат 630-е, с проглядывающей на некоторых чипах старой маркировкой. Стираются ацетоном за 1 движение... Но! Стоит их впаять на плату (или просто хорошо прогреть) - и маркировка не смывается ничем. А MCP67M сразу пришли нестираемыми, но где положено таки не работают... :(
Так что ваша уверенность в оригинальности чипов мнимая, 213-е вместо 630/631 работают везде, единственный вариант - отлавливать по датакодам...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 01:51
Частоты кстати легко меняются прогой NiBiTor (по крайней мере те что на асерах 5520/7520 я точно редактировал). Считать биос можно ним же (нибитором). Зашивать правда прийдется уже чемто другим (я обходился nvflash-ем).
А изменение DeviceID чревато тем что клиент может необрадоваться "замене" видеокарты. Я напр. наибольше этого боюсь когда ставлю неродные чипы. В случае чего наоборот надо искать способы заставить видуху "обзыватся" как надо :)
СообщениеДобавлено: 22 окт 2010 08:05
Решил отдать так как есть - ничего не править. Тем более клиент был предупрежен что новый чип будет менее производителен. Ну аесли он еще и определился как старый, думаю на это он не обидится.
Всем спасибо за активное участие.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:21
Почему это менее производителен? 631 (правильный, неперемаркированый) по конвеерам точная копия 635. А частоты - они в биосе прописаны (и чип будет шпарить именно на тех что записаны). Другое дело что прописано может быть 500МГц на который 635 обязан работать, а вот 631 необязан. Тогда возможно два варианта - или повезет и 631 сможет нормально функционировать на повышенных частотах (что как правило и случается) либо неповезет - и возможны глюки. 603 - этот да, этот урезан по конвеерам и тут снижение производительности будет вне зависимосчти от частот (которые кстати там тоже вродебы 400МГц как и у 630).
Так что предупреждать надо было не о понижении работы а о возможности появления глюков. Хотя если вы оттестировали и их нет то значит и с этим все впорядке.
PS
частота чипа в данном контексте это не частота на которой будет работать чип после замены - это та частота на которой чип гарантировано должен работать, таксказать то что гарантирует нвидия. Всё что выше - это уже разгон. А саму частоту чипу задает биос и он будет пытаться работать на этой частоте независимо от того сможет он на ней нормально функционировать или нет.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:31
Кстати да, по информации Алексея 630/631 при установке вместо 635 иногда некоректно работает с памятью (уменьшаетсчя в 2 раза). Суть проблемы мне лично неясна совсем, т.к. по имеющейся у меня информации 631 как и 635 имеет 16 конвееров 8 TMU и 4 ROP, т.е. абсолютно идентичные. Но 635 я сам лично еще не видел и поэтому сужу только по найденым в интернете данным. Может быть информация неверна и чипы действительно чемто еще отличаются.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2010 17:56
уточнённые данныепри замене 635 на 631 обычно всё работает нормально, причём память режется только при установленной памяти Infineon
на самсунге память не режет, на хьюнексе не проверял, учитывая их схожесть, результат не гарантирую, вот на 2х буках с Infineon память порезало напопалам
СообщениеДобавлено: 15 авг 2012 16:55
Господа помогите разобраться имею два ноутбука
1. Hp dv2530er на нем перегоревший видеочип с маркировкой
nVIDIA
L7068576 0723A2
s TAIWAN
NB7093.00W
G86-630-A2
2. Hp dv2899er на нем тоже убитый чип с маркировкой
nVIDIA
L80448963 0816A2
s TAIWAN
NF8673.S1Wи все более ничегошечки.
Помогите определить модель видеочипа, подскажите. я не как не могу разобратся в нем
