Текущее время: 14 май 2026 08:22
 Заголовок сообщения: Добавление GTX 260M в Asus M50Sa
СообщениеДобавлено: 23 май 2012 16:37
Всех приветствую. Есть ноут Asus M50Sa с последним AMI биосом (205), изначально поддерживает 1002:9591 (ATI HD3650) и 1002:95c4 (ATI HD3400). Штатный БП 90Вт был заменен на 230Вт (коннектор доработан). С помощью MMTOOL 3.26 был вынут PCI Option ROM для 10de:0618 (G92 GTX 260M rev. a2) из последнего биоса от ноута Asus G60Vx и вставлен в биос для M50Sa. Прошился, при загрузке на POSTе выдает следующее сообщение:
No physical memory is available at the location required for the Windows Boot Manager. The system can not continue.
Подскажите, в какую сторону копать?
Дополнения:
- замена модулей RAM никак не помогает,
- БП выдает 11,8А (по спец-ям) при 19,5В (мерял),
- резет NVRAM ничего не дает (сама батарейка жива),
- никаких настроек в биосе ноута, очевидно ответственных за такую ошибку, найти не смог.
Необходимо ли что-то править в 1B? Что, чем лучше и как? Есть xvi32.
Заранее спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Добавление GTX 260M в Asus M50Sa
СообщениеДобавлено: 28 май 2012 12:11
Изо судя по всему нет?(не на внешке не на внутреннем?)
СообщениеДобавлено: 30 май 2012 18:47
Надо заменить один из видео биосов вшитых в биос материнки (3650) и поменять на родной биос 260м. Но нет гарантии, что будет работать на родном дисплее. Но через HDMI в большинстве случаев работает.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 19:35
Не совсем понял вопрос.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 19:40
Так и сделал, см. описание. Биос для 260м взят из биоса от G60Vx и зашит вместо биоса ATI HD3400 в биос M50Sa. Это ничего не поменяло. Что вариант "добавить биос для 260м", что "добавить вместо одного из старых биосов" - одинаково. Сообщение то же. Уже даже заменил PCI Option ROM для JMB360. Думал, может, контроллер неправильно с PCIe работает. Нет, то же сообщение. С USB и с DVD при отключенном харде также не грузится.
Остается самое противное - несовместимость на уровне 1B модуля. Возможно, DSDT или что-то еще.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 19:56
Суммарно я уже сделал следующее:
1) блок питания на 230Вт,
2) проверил запуск с планками памяти на 1, 2, 1+2, 4, 4+4 гига,
3) пробовал отключить хард, оставить только 2 гига памяти и загрузиться с флешки и двд. С флешки доходит до таблицы GRUB загрузчика (это у меня репейр флешка) и дальше опять это сообщение. С двд - читает двд, думает и выдает это же сообщение.
4) Пробовал добавить PCI Option ROM для 260м в биос М50, пробовал добавить его как замену для одной из ATI карт (то есть удалял ATI карту, вставлял биос для 260м) - нет разницы.
5) Пробовал добавить в биос М50 другую версию биоса для 260м (брал с mktech'а). Проверял биос карты до и после nibitor'ом - все ок. Но не помогает, сообщение остается.
6) Пробовал заменить биос для JMB360 контроллера в биосе М50 - взял предпоследнюю версию биоса для JMB360 из материнки Zotac, обновил и прошил на ура. Но не помогло.
Теперь кажется, что дело точно в организации памяти. Вот только кто кому не дает не ясно. Видимо, DSDT или что-то внутри главного 1B модуля биоса M50Sa сопротивляется. Не хватает знаний ACPI, чтобы докопаться до истины, но придеться изучать спецификацию. Погуглил, народ с Маками и Линуксом чего только не творит с DSDT, прямо диву даешься. Чувствуешь себя идиотом по сравнению с их трудами.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 20:04
7) Обнулял NVRAM - вообще поменял CR2032 в итоге. Не помогло. Даже "на горячую" кое-что переставлял, пришлось Винду заново активировать. А сообщение как было, так и остается.
Не совсем понятно, почему биос видеокарты не отображается при этом в главном биосе? Если при загрузке успеть войти в главный биос, то там напротив версии VGA Bios - пустота. Все остальное есть. Навигацию по биосу осуществлять не могу - в этот момент уже не работает клава.
Если при загрузке в биос сетап не заходить, то POST проходит, checking NVRAM is ok (!), а потом баац и опять это сообщение. Думал, может, Memory Hole какая мешает (15-16М)? Но у меня нет в главном биосе таких настроек. Не может же дыра быть, но не конфигуриться? В биосе М50 есть две дыры:
RomHole# 0 E0000 (Location) C000 (Size) NO (Image)
RomHole# 1 0 (Location) 10000 (Size) YES (Image)
но не может же быть дело в них? Да и удалять я их не имею возможности.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 22:46
Что-то мне не хватает знаний. Что содержится в 25F1024ANSU27? Биос видеокарты? А для чего того отдельно идет PCI Option ROM в системном биосе? Я встречал биосы, где нет никаких Option ROMов для видюх. А как же они тогда работают с таким биосом?
Что происходит при старте системы с биосом, где есть Option ROM для карты и есть карта в слоте, но версия биоса на ее чипе Atmel другая, нежели в Option ROMе?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:32
Отвечу сам: биос карты в чипе. Биос версии .11, карта по id от Асус. nvflash видит, сохраняет и т.п. Единственное, т.к карта не грузится в основной биос, то не работает и клава - не могу перезаписать модифицированный биос обратно в карту, т.к nvflash нужно подтверждение на операцию, а клава не активна. Проверил залить в ноут дефолтный системный биос (нет PCI Option ROM для карты) и подключить 260 - то же сообщение. Проверил добавить в системный биос взятый из самой карты биос - то же сообщение. В момент снятия карты и возвращения на ее место старой обнаружил, что от платы 260м отвалился один элемент. Мелкая такая коричневая хрень, прямоугольная. Не знаю, что это. Сопротивление или генератор частоты, или что еще. Коричневый прямоугольник длиной 1-3 мм, припаян был рядом с еще одним таким же на тыльной стороне карты, аккурат с другой стороны того места, где напаян Atmel. Рядом с отвалившимся элементом находится дырка для винта. Видимо, задел винтом или выступающим пазом для него при одном из монтажей. Хз, когда. Также хз, а влиял ли этот элемент вообще на что-либо. Если есть у кого схема 260м, поделитесь, пожалуйста. Пойду в сервис центр на работе.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 15:40
http://clip2net.com/clip/m0/1338637172-clip-187kb.jpg
Вот этот элемент отвалился. Кто подскажет, что это?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 16:07
Почетный Мастер
kalan писал(а):
что это?
емкость. что она есть, что нет - без разницы.
что мешает на программаторе это сделать?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 17:27
Димитър Дянков
Так и думал, спасибо. Ничего не мешает, но знать бы, даст это эффект или нет. По сути, биос на карточке сейчас в порядке. Nibitor'ом отметить поддержку ненативной панели и еще по помелочи - поможет ли это справиться с ошибкой? Интуиция подсказывает, что нет. Правильно ли понимаю, что раз в чипе карты лежит биос, то добавлять PCI Option ROM в системный биос не нужно?
Сталкивались ли вы с таким сообщением (см. первый пост в теме) ранее? Есть какие-нибудь соображения, как можно это побороть?
СообщениеДобавлено: 02 июн 2012 18:37
Почетный Мастер
я колхозничанием как правило не занимаюсь, так что и сообщений подобных не видел. :)
вообще странно, что mxm видеокарта у вас хоть как-то работает в ноутбуке, не расчитаном на нее. (в M50** никогда видеокарты не ставились. только видеомодули.)
СообщениеДобавлено: 03 июн 2012 19:28
Попроси помощи .netroller3d на форуме где ты зарегестрирован как кaza. Здесь лаптопы чинят, а не модифицируют видео биосы карты. Тем более, что в Асусе не стандартный модуль мхм.
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 17:42
Откуда биос знает про Windows?
СообщениеДобавлено: 04 июн 2012 19:13
На CTRL-I при старте реагирует?
СообщениеДобавлено: 05 июн 2012 12:41
Попробую. Пока только емкость на место вернул.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 июл 2012 00:29
Нет. В биосе нет никаких настроек под RAID.
СообщениеДобавлено: 07 авг 2012 01:03
Устал. Могу продать эту карту, если кого заинтересует. G92 Board - 08136180.
