Текущее время: 25 май 2026 14:04
 Заголовок сообщения: G84-950-A2 вместо G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 21:08
Здравствуйте, уважаемые.
Краткая предыстория. У дочки достаточно древний ноут Acer Extensa 5630G. Поскольку новый брать пока нет финансов, этот находится в процессе перманентного апгрейда. Проц заменен на Р8700, память 2х2Гб, винт 500Гб. Осталось "слабое звено" - уныленькая MXM II видяшка Радеон 3470. Дитя жалуется на тормоза в любимых Симсах 3 :(. И тут мне в руки попадает MXM II 8600M GS 512Mb (ICW50) из Асера 5520G с дохлым G86-770-A2, клиент отказался от ремонта, дохлый видик остался в подарок.
Хочу заменить чип и поставить видик ребёнке в комп.
Вариант 1 (напрашивающийся): Взять новый G86-771-A2 и не парить моск... на выходе получим 8600M GS. На этом ноуте она работает (поверял), только с INFом в дровах приходится побаловаться.
Вариант 2 (продвинутый): Взять новый G84-600-A2, перешить БИОС отсюда или отсюда и получить на выходе 8600M GТ, которую ноут, теоретически, тоже должен поддерживать. В активе удвоение количества потоковых процессоров, в пассиве понижение частоты работы чипа.
Вариант 3 (выжать все соки): Самый для меня привлекательный. Взять новый G84-950-A2, взять БИОС от 8600M GТ (ибо от Quadro FX 1600M я вряд-ли где-то найду), нибитором подправить частоты до номинальных для этого чипа (650/1250, память не трогать, оставить 700) и получить на выходе 8600M GТ, но разогнанную по чипу процентов на 30... т.е. фактически частоты, как у 8600M GS, но удвоенное количество потоковых процессоров.
Цены на чипы практически идентичные, так-что ценововй вопрос можно опустить...
Что скажете, гуру? Какие подводные камни в вариантах 2 и 3?
 Заголовок сообщения: Re: G84-950-A2 вместо G86-770-A2
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 21:43
новых их НЕ бывает
вы можете взять любой 128и битный чип серии G84- и поставить его вместо Вашего
различий в работе не будет
если это действительно G84-950-A2, то вы можете поднять частоты, практически разницы не будет
У меня есть карта для проверки чипов 84ой серии с биосом, где частоты 670 1400 800
разница при работе в 3д марке не очень большая
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 22:00
Алексей. писал(а):
новых их НЕ бывает
Сорри, G84-603-A2... по прайсу поставщика, которому я склонен доверять, они новые.
А по тепловыделению 950-е как? горячее 600-х на своих штатных частотах?... СО в том ноуте не ахти :(.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 22:06
глянуть на чюдо можно ? или просто карта и паять каждый раз ?
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 22:16
Вас смущает что чип нужно паять ?
а как быть с тепловыделением передаваемым через припой на текстолит - это в случае сокета - если вы про него подумали - ведь для чипа с повышенными частотами - это дополнительное охлаждение
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 22:26
Почетный Мастер
а чего там смотреть? берется обычная карта 8600GT от As5920, разгоняется до параметров 8700GT или чуть выше и поднимается напряжение ядра до 1v3. любой нормальный G84й чип на ней будет работать. хоть G84-200 хоть G84-950. разница в производительности не будет никакой.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:04
я думал что там сокет под G84.
этак чипов 50 за день проверить надоест паять .
а для теста чипа думаю хватило бы время .
так и должно быть.
СообщениеДобавлено: 31 май 2012 23:20
Почетный Мастер
ну.. если + ~30% FPS против штатных 425/950/700 это "небольшая", то :nez-nayu:
ах да, на карте от 5920 800мгц на память не поставить.
значит у тебя какая-то другая, с ddr3
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 00:32
карта у меня без сокета, каждый раз паяю чипы....
думаю паек 10 минимум ещё переживёт, хоть и выглядит уже внешне ужаренной
на этой героической карте тестились чипы различных партий для партсдиректа, те партии, что я брал для себя
Смысла тестить каждый чип вообще нет, а вот с партии штучек в 100 и поболее, я по 1-2 чипа проверял на битность и работу без глюков на завышенных частотах.
карта фиг знает от чего , изначально на ней 84-750-A2 был, да она и подлиннее стандартной мхм-2. Вставляю её в тестовую мамку от 5520 с переделанным биосом и с выкушенным картридером (иначе из за размеров она туда не лезет :-) )
на самом деле производительность не 30%, поменьше... где то 20%...
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 08:35
Всем спасибо.
Возьму 950-й, поиграюсь.
СообщениеДобавлено: 01 июн 2012 09:16
Почетный Мастер
у меня на асусе G2S получалось ~30. точных попугаев не записал.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 15:33
Отпишусь, для порядка. Трансплантация прошла успешно :)
Что больше всего радует - достаточно скромная температура - 72С после 10мин фурмарка... это при комнатной температуре около 27С и с достаточно хиленькой СО экстензы 5630G. Это на штатных для 8600М GT частотах. Пока не поднимал до номинальных для 950-го чипа... да и, думаю, не стОит.
8600M GS на 770м чипе грелась выше 80С.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 21:38
Почетный Мастер
а это не половинчатый G84-950 ?
а без разгона питальника еще и глюки появятся
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:19
Димитър Дянков, да вроде полноценный, судя по GPU-Z - 32 процессора, 128 бит - память вся на месте... собственно необходимость повышения напряжения и останавливает... у бука СО уж очень убогая - проц с севером и видик на одной трубке и оребрение более чем скромное :(...
Но сам чип при штатных для 8600ГТ частотах греется меньше, чем 603-й... сегодня менял как-раз у 5920G чип на оригинальной 8600ГТ на 603-й... ну и сравнил 2 видяшки на нем же... 950-й градусов на 7-8 холоднее получился... при минимальной разнице в цене (4 бакса), я б их вместо 600-х ставил бы.
СообщениеДобавлено: 20 июн 2012 23:39
Почетный Мастер
нормальная тут СО, это не C90S и не As5920. Гнать можно до тех пор пока гонится, или температура в в фурмарке не уйдет за 100 град :) а с напряжением очень рекомендую поиграться, хотя бы просто из интереса, а даже не ради +30%. если плата нормально сделана, т.е. на дорогах не будет большого падения, то почему бы и не оставить?!
PS. все руки не доходят разогнать свой Insp.1720 :smu:sche_nie:
