Текущее время: 14 май 2026 14:41
 Заголовок сообщения: Toshiba P845
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:15
друзья, помогите опознать
Комментарий к файлу: вот он
PICT01119.jpg [ 79.66 КБ | Просмотров: 2359 ]
 Заголовок сообщения: Re: Toshiba P845
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:19
вопрос разумеется о шим контролёре GAL FTM
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 19:50
ISL62875 GAR
ISL62873 GAP
ISL62872 GAN
ISL62871 GAM
ISL62870 GAL http://www.intersil.com/content/dam/Int ... l62870.pdf
ISL95870HRUZ-T GAV
ISL95870AHRUZ-T GAW
ISL95870IRUZ-T GAZ
ISL95870AIRUZ-T GAX
СообщениеДобавлено: 20 фев 2014 20:39
Огромное человеческое спасибо!
СообщениеДобавлено: 23 фев 2014 20:08
Друзья, коллеги опять обращяюсь за помощью. Может у кого есть кусок реальной схемы с этим шимом? Даташит ну уж очень отличается от того, что есть в реале. У мя при нагрузке горит верхний ключ. Спасибо.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 10:07
jonas15
Платформу ноутбука указать нужно.
viewtopic.php?f=31&t=34159
И кондёр бутстрапный поменять.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 16:44
платформа вот такая KATMAI_TOUCH_MB MP V3.0 , но мне пойдёт схемка с любого другого компа лиш бы этот шим стоял. если ставить бутстрапный по даташиту, то совсем плохо, поэтому и спрашиваю реальную схему. Благодарю за терпение!
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 18:01
jonas15
Почему? :sh_ok:
СообщениеДобавлено: 24 фев 2014 20:12
по всей видимости мосфет который ставлю не совсем подходит, а оригинал не известно какой был. Я ставлю на верх АО4468.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2014 14:38
Проблема успешно решена. Всётаки виновен сам шим, вернее его внутренний диод между 12 и 14 ногами, так как у нас таких шимов в продаже нет, то был повешен внешний диод на 12, 14 ноги. Транз больше не вырубается и не греется.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 08:27
jonas15
Кондёр всё же поменяйте "до кучи".
СообщениеДобавлено: 27 фев 2014 09:35
да обязательно, т.к по формуле он должен быть раза в три большей ёмкости. Спасибо за участие!
Зарегистрированные пользователи: Casperr, Google [Bot], victor_slv, Yandex [Bot], монтёр
