Текущее время: 25 май 2026 13:11
 Заголовок сообщения: есть ли аналог клокеру CS9LRS3197AKLFT
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 15:41
Расkаrd Bеll Easynote TJ75 (МS2288)
платформа SJV50-CP
включается на примерно 1 секунду и уходит в циклический рестарт.
в момент включенеия все напряжения поднимаются.
клокер выдаёт странный такт как мне кажется - оффсет +259мВ и макc. амплитуда тактов 600мВ.
также на ножке 31/32 клокера на PCH_SMBDATA и PCH_SMBCLK с хаба не появляется такт - там в момент включения 3V3
поэтому есть подозрения на клокер, но не могу найти в продаже. тоьлко на aliexpress состветсвенно ждать надо.
есть ли анологи этому кокеру?
 Заголовок сообщения: Re: есть ли аналог клокеру CS9LRS3197AKLFT
СообщениеДобавлено: 08 авг 2016 16:22
...какая-то уж редкая неисправность...клокеры меня пару раз, но не на таких платформах..
..начните с простого..прошейте обе флешки, а там и видно будет..
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016 16:42
спасибо за ответ!
EC-прошивку и Main-BIOS уже шил - без изменений.
проц, память менял.
сеть звук ещё не снимал.
заметил так же что ALL_PWRGD (U54) раньше рубится чем CORE_PWRGD (шим проца) - соответственно ноут рубится.
из этого можно так же сделать вывод что один из питальников на стр. 44 или их объвазка не исправны или хаб - так как он тоже на линии ALL_PWRGD висит.
можно осликом выяснить какой питальник раньше CORE_PWRGD рубится
сомнительные сопротивления: L28=42 Ом, L27=43 Ом
на L27 висит так же клокер
за лутшие предложения/советы буду очень признателен
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], handymax, Hoks, Yandex [Bot]
