Текущее время: 09 май 2026 04:51
 Заголовок сообщения: EP82562GT i DA82562ET
СообщениеДобавлено: 25 июл 2012 11:36
привет
бахнула ситевуха на ноуте HP 6820S KU332ES#ACB
мать 6050A2137801-MB-A02
ситевуха EP82562GT
под руками токо DA82562ET
по даташиту одно и тоже походу (даташит во ложеном файле может кому надо)
можно ли ставить?
ставил ли уже кто на практике?
надо ли будет биос шить ?
и если можно то в чем между ними разница?
DA82562ET.pdf [205 КБ]
EP82562GT.pdf [224.75 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: EP82562GT i DA82562ET
СообщениеДобавлено: 20 сен 2012 14:14
К сожалению такая же ситуация, просто замена не проходит, драйвера не устанавливаются, а id остался старый :ny_tik:
СообщениеДобавлено: 23 сен 2012 12:41
Должно работать.
The 82562GT PLC supports drop-in replacement with the 82562ET. If it is not used as a dropin
replacement, strapping options enable new operating modes:
—LED support for three logic configurations.
—LAN disable function using one pin.
—Increased transmit strength.
