Текущее время: 27 апр 2026 12:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: N13P-GL2-A1
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 11:36
N13P-GL2-A1 меняется без проблем на N12P-GS-A1
проверенно на LA6901P
судя по всему замена пройдёт в обе стороны
N13 серия походу чисто маркетинговый. продажный вариант серии N12 с новым названием
Господа, на вопросы взаимозаменяемости чипов, и прочие по ремонтам я не отвечаю не в личку , не в скайп
 Заголовок сообщения: Re: N13P-GL-A1
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 15:36
Алексей.
Оно похоже с G96-98 всё сплошной маркетинг. :)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2012 20:38
исходя из того, что
N12P-GS-A1 взаимозаменяем в обе стороны с N12P-LP-A1
то N13P-GL2-A1 меняется без проблем и на N12P-LP-A1 и наоборот
набрал уже приличную нароботку по взаимозаменяемости серии N10,N11,N12, а теперь и N13 появились :-)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 18:29
Алексей. писал(а):
исходя из того, что
то N13P-GL-A1 меняется без проблем и на N12P-LP-A1 и наоборот
Где ошибка? Не нашел трафарета под N13P-GL-A1 и занялся поиском аналогов. Нестыковочка.
Вложение:
IMG_20130305_194717.JPG [ 137.77 КБ | Просмотров: 28144 ]
Вложение:
IMG_20130305_195125.JPG [ 137.26 КБ | Просмотров: 28144 ]
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 23:15
accordstr писал(а):
Нестыковочка.
И все уверенно забывают про перемарк... А ведь китаец с кисточкой не дремлет! :)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 13:58
Почему же забыли? Оба чипа спаяны с ноутов, а не куплены у дяди Ляо. N13P-GL-A1 спаян с K54LY после удара, ноутбуку 2 недели. N12P-LP-A1 спаян с какой-то тошибы.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 14:41
Про N14P-Q1-A2 чтото известно?
Стоит в Т530
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 17:18
А фото чипа можно с двух сторон?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2013 18:28
N13P-GL-A1 и N12P-GS-A1, это по темк, не понимаю, причём тут чип на фото N12P-LP-A1, это совершенно другие яйца
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 09:19
Алексей. писал(а):
исходя из того, что
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013 09:49
Сейчас пересмотрел всю серию чипов N12P на сайте поставщиков и не нашел там ни одного чипа (и N12P-GS-A1), подходящего по рисунку с N13P-GL-A1.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 13:56
Извиняюсь за неточность. N13p-GL-A1 (GF630GT) был спаян с леново G580 после удара, были оторваны 7 пятаков. После долгих мучений посадить чип без трафарета - переделал на встроенное видео.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2013 14:37
Покачто только сверху, ещё не снимал по причине отсутствия замены
DSCN5862s.jpg [ 240.66 КБ | Просмотров: 28063 ]
СообщениеДобавлено: 11 мар 2013 00:02
и не снимай, компаунд там ... без рыдания не снимешь
СообщениеДобавлено: 12 май 2013 21:30
Вот тоже смотрю на картинку
http://www.partsdirect.ru/goods/120374/image2/
N12P-GS-A1 видеочип nVidia GeForce GT540M, новый
и вторую http://www.partsdirect.ru/goods/211090/image2/
N13P-GL-A1 видеочип nVidia GeForce GT630M, новый
отчетливо вижу, что рисунок шаров и верхняя обвязка разные.
что тогда я не так понимаю в стартовом сообщении N13P-GL-A1 меняется без проблем на N12P-GS-A1
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 14:31
Сейчас есть у меня пациент Packard Bell TS11HR LA-6901P, но с чипом N13P-GL2-A1 (у GL без "2" другой рисунок). Замена на N12P-GS-A1 результата не дала. Пробовал прошивать биос от Acer 5750 (он идет с чипом N12P-GS-A1 изначально). Чип брался в партсдиректе, в-принципе ни разу не приходилось менять у них чипы. Все, которые брали у них, были рабочие.
СообщениеДобавлено: 28 авг 2013 16:33
тема по древности уже непонятна даже мне самому
ну не помню, возможно ошибся буквой
сорри
СообщениеДобавлено: 07 окт 2013 14:25
сорри
походу просто забыли "2". N13P-GL2-A1
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2013 02:43
Да. Подтверждаю что на платформе LA-6901P N13P-GL2-A1 меняется N12P-GS-A1 без переделок каких либо. Даже в винде не было переустановки драйверов. Кстати N12P-GS-A1 скидывал с другой LA-6901P обе платы одной ревизии.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2013 23:36
сорри
Скорее всего Алексей действительно просто забыл про "2".
N13P-GL и N13P-GL2 абсолютно разные по рисунку шаров.
N13P-GL2 на Acer(LA6901P) спокойно меняются на N12P-GS,
как уже писал vladimirmax, и на N12P-GV без каких-либо переделок.
 Заголовок сообщения: Re: N13P-GL2-A1
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 09:18
Ребят, чип N13P-GL-A1 не могу найти трафарет в наборе, универсалки тоже не подходят. Есть у кого опыт какой туда подкитнуть, чтобы хоть большую часть шаров засыпать а на остальное я готов в ручную ребольнуть. Трафарет один на центральные пятаки нашел четко а все остальное в Ж.. В ручную пол штуки шаров всыпать ой как не благодарно((
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 11:48
да ладно, один раз-то можно и руками, не интел с 0.35 шарами :-)
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 21:42
Как-то катал такой так: края подходящим универсалом, а центр вручную.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014 21:57
лично катал hm76 (народ знает, тот же hm65 по подошве) вручную, центр от 55-го чипа, остальное руками.... нифига страшного нету, флюс чудовый подобрать нужно под такие дела
СообщениеДобавлено: 14 май 2014 09:54
Катаю в ручную... ппц врагу не пожелаешь такое занятие.
СообщениеДобавлено: 15 май 2014 00:59
ну и что? вчера на 2011 сокете восстанавливал ноги, никакого микроскопа и всё ураган....
когда привыкаешь постоянно работать с "мелочью", то уже привычным делом все тонкие работы становятся
СообщениеДобавлено: 16 май 2014 14:14
Уф.. все сделано, чип закатал, усадил, все пучком! Опыт по этому чипаку получен, буду знать теперь что трафаретов нет!!!
\\одно дело ноги восстановить, ламели, пятаки и т.д. А другое 80% чипака впаять шары по одному, это не то что сложно, это долго и зрение в топку!
СообщениеДобавлено: 29 июл 2014 18:00
сейчас лежат на столе 2 мамки K73SD rev 2.3
на одной стоит N13P-GL2-A2 на другой N12P-GS-A1
ни каких отличий в обвесе вокруг чипов не нашел.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:33
Всем добра. Подскажите возможна ли замена N13P-GLR-A1 на N13P-GL2-A1 ноутбук lenovo g780
СообщениеДобавлено: 21 окт 2014 16:34
Ой ошибся замена на N13P-GL-A1
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], OlegarX, Yandex [Bot]
