Текущее время: 14 май 2026 20:54
 Заголовок сообщения: Чем можно заменить 216-0728009 ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 19:59
 Заголовок сообщения: Re: Чем можно заменить 216-0728009 ?
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 20:07
0728014, но не уверен
СообщениеДобавлено: 08 авг 2012 23:48
да его там вся 0728 серия меняет, 009 самый слабый в линейке 45хх.. только менять с умом надо.. ;)
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 08:18
"С умом" - это значит с какой-то переделкой? Что нужно сделать? Запихнуть соответствующий видеобиос?
Расскажите, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 12:01
каждая конкретная ситуация сильно зависит от платформы.. иногда нужно пихнуть видеобиос, иногда докинуть страпов, иногда вообще ничего не нужно доделывать.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2012 16:38
В моём случае плата Asus F50SL. Подскажите, плиз, какой-нибудь из линейки 216-0728 встанет без переделки? Есть чипы 216-0728014, 216-0728018, 216-0728020.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012 05:32
Если сравнить характеристики этих чипов, то чисто теоритически заменить можно было бы, если бы совпадал рисунок подошвы и размер. :-) У 014 другой рисунок подошвы, а 018 и 020 чипы меньшего размера. Надо было мне сначала посмотреть на чипы, а потом спрашивать.
