Текущее время: 21 апр 2026 16:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 189 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: 216-0774009
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012 23:17
тут без слов, про логотип, шрифты...
216-0774009.jpg [ 260.06 КБ | Просмотров: 36205 ]
 Заголовок сообщения: Re: 216-0774009
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 13:12
Как не странно, оба чипа валидные!!!
Сегодня менял на самсунге R580 (Bremen-VE)
С завода стоял чип с логотипами, шрифтами и конденсатором вместо резистора - копия того, что слева на фотографии. Датакод 1046 P3T133.0
Заменил на 0952 N1H194.00 - копия того, что справа на фотографии, с резистором.
Всё заработало! :)
Расклеиваю ласты ноутбукам.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2012 17:45
на НР оба не встали 2 чипа подряд
запуска нет , код 17
изначально диагностировали неисправность родного чипа методом "подуть"
после установки нового без резистора код 17
для чистоты эксперимента поставили 2й с тем же успехом
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012 20:17
Также на Lenovo G655 и Z655 ставил который с кондером датакод 1115 пост код 17 поставил снятый с рабочей платы с резюком все заколосилось на обеих платах. А кто он все таки в девичестве может еще пригодятся?
СообщениеДобавлено: 07 сен 2012 14:36
Тоже недавно назад был куплены 216-0774009 в Partsdirect, после установки (только ноут от MSI платформа MS-16881, rev:1.0) не определяется в винде, то есть не возможно поставить драйвера. Видео показывает в самом низком качестве, попробовали поставить второй новый, такая же песня. Ставим на место старый, частично неисправный, дохнет после непродолжительной работы, после диагностического прогрева работает, - драйвера стают как по маслу.
Вложение:
216-0774009_1.jpg [ 47.29 КБ | Просмотров: 36121 ]
Который не пошел, тоже кстати с резистором
Вложение:
сканирование0002.jpg [ 224.55 КБ | Просмотров: 36121 ]
В чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 08 сен 2012 22:09
Может быть я вас немного удивлю но у ATI / AMD под номером типа 216-ххххххх зачастую имеется несколько разных модификаций. Поскольку доступа к закрытой информации у нас на данный момент нет в чём заключаются различия версий сказать довольно сложно. Для каждой модификации у AMD есть внутренний p/n в формате 100-ACGхххх про которые гуглю ничего не известно. Иногда есть старая и новая версия иногда несколько модификаций производятся одновременно и цена на них может прилично различатся.
Это относится например к 216-0772000 216-0728014 и 216-0749001
Для 216-0752001 всё ещё интересней, в прайсе открыто написанно что одна версия мобильная а вторая десктопная причём мобильная дороже примерно в полтора раза. Как это укладывается с общепринятым представлением об маркировке вопрос затруднительный.
Насчёт 216-0774009 ничего конкретно сказать немогу, он уже не производится и информации про него добыть не удалось. Однако вполне возможно что чипак с кондёром тоже существует в природе...
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 07:59
Chaem
Если бы только Гуглю - про них ничего даже в NDAшном даташите на 216-0728014 не написано. :)
Просто не нужно брать техническую информацию из прайсов - там вечно всякую фигню пишут.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 11:43
Для проверки поставил этот чип на Lenovo G655
пост код 17
что и требовалось доказать
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 13:21
Лех а ты все таки не выяснил что это за видик в девичестве?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 13:43
перерыл весь инет и без толку
непонятная штука в девичестве
Брал 2 штуки
на HP G72 не встали оба , код 17
на Lenovo G655 тоже код 17
была какая то тошиба на компале, ну не помню модельки, там изображение только до виндов, пока на 001ом экран работал а при дровах уже на внешнем видео или синька или чёрный экран, с помощью бубна запустил с каким то непонятным драйвером из серии HD 54хх , но при включении любого 3д приложения драйвера слетали
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 13:53
дурная идея! Но если бы плата была под такой видик своя попробывал снять кондер и резюк вписюлить, а вдруг? :)
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:16
Ну кстати да - идея неплохая.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:38
пробовал и резюк ставить, а толку то
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 14:42
Ну а что вы про ето скажите? Probook 4520s
http://i2.photobucket.com/albums/y20/chaem/DSCN5613.jpg
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 16:51
а что я могу сказать про чип , который стоит в ноутбуке изначально?
СообщениеДобавлено: 10 сен 2012 18:48
Типа получается что оригинальные 216-0774009 бывают и с резюком и с кондёром, при этом вероятно имеют какието функциональные различия.
Вдобавок существует разная китайщина которую непонятно как фильтровать...
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 02:46
А вот интересно когда продавец чипов закупает целую ленту или как там её назвать,- бабину чипов не ужели не может потребовать хоть какой-нибудь мало-мальски вразумительный даташит, что бы и мастерам было понятно покупать этот чип или нет, да и себя оградить от возвратов. Или китайцы им говорят что информация настолько засекречена, что мы сами не знаем что продаем :-)
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 07:14
Slavikus
Именно так и говорят, что самое смешное.
СообщениеДобавлено: 11 сен 2012 12:33
Сталина на них нет :-)
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012 19:50
а может это все таки Видеочип AMD(ATI) 216-0774207 HD6370 изначально? по кондерам вроде сходится!
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2012 17:40
У меня на HP Presario CQ 62, тоже родной стоял с кондером, с директса прислали с резюком , датакод 1016 и с кондером датакод 1115. Ставил с кондером, получил черную матрицу, а на внешке нормально. Хз ставить с резюком иль нет?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 02:55
Они работают и с кондером и с резистором, - главное, чтобы китаёзы с кристаллом ничего не намутили :-)
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2012 05:15
Даже когда живой чип "с кондером", он звонится накоротко, видимо внутри перемкнуто, так что ни о чем не говорит.
Дополнение от 27.06.2013г. Предыдущая фраза справедлива, конечно, только когда чип впаян.
Сейчас собрал AMDшный G62 (дуалграфика) с заменой 2 чипов 0752001 и 0774009 - Север сдох, видло пошло прицепом ибо резина и валенки. Подтверждаю, что 0774009 "с кондером" DC 1033, P3F739.00 , взятые в рекомбе в октябре 2012, и судя по фото на сайте, до сих пор продающиеся, идентичны оригиналу "с резистором"
5470.gif [ 21.74 КБ | Просмотров: 35311 ]
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:33
Ап предыдущее сообщение
СообщениеДобавлено: 27 июн 2013 10:47
Продавец НБ1
Могу подтвердить что устанавливая на Aspire 5560 получаю чип который определяется системой как HD6470 но при этом не даёт никакого прироста
Скажем с новым чипом 12000 попугаев на 3Dmark 2003
А если старый полосатый установить то итог почти 18000 попугаев
В этой платформе изначально никак не запустить чисто дискретку там только проц выводит изо а дискретка как кросфаер
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 08:14
На Dell insiron 1564 (мать DA0UM3MBE0), стоял с резюком, поставил с кодёром. Полёт нормальный. Определился как 5450 series. При 30 градусах в конторе, видеочип 57 градусах (вместо прокладки медь поставил).
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2013 14:44
Может кому-то пригодится.
Поставил на HP Probook 4520s 216-0774009 (c кондёром) вместо 216-0774009 (с резюком) ноут стартанул, но на матрицу изо не выводится, только на внешку.
Вместо кондюка (на новом чипе) поставил резистор (от родного чипа) и всё заработало. Изображение выводится и на матрицу и на внешку.
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013 20:52
В моем случае стояла 216-0774009 (с резюком) . Поставил 216-0774207 - нет изо на матрице .
Нет ли у кого хороших фото платы с 216-0774207 ?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 17:23
А 4207 тут и не обязан работать.
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013 19:07
обязан, так в биосе написано :)
