Текущее время: 07 май 2026 07:02
 Заголовок сообщения: HP Probook 4515s 215-0674034 на 216-0674026
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 10:43
меняется чип 215-0674034 на 216-0674026 (022,024) или на 215-0752007 на 4515s с RM + 215-0674034 + графика?
 Заголовок сообщения: Re: HP Probook 4515s 215-0674034 на 216-0674026
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 13:39
Меняется на 216-0674026 и на 215-0752007. На 216-0674024 не меняется.
С 216-0674022 иформация отсутствует.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 14:02
нашел ответ на свой вопрос:
собственно на 4515s с завода я встречал 3 моста:
1. если плата без графики с процами QL, RM то идет с 216-0674026 ,
2. если плата с видео и с процами QL, RM то идеи 215-0674034,
3. если плата с видео и с процами ММ то стоит 215-0752007.
лично я пытался на плату с видео и процом QL, RM вместо 034 поставить 026. пост остановился на 73 или 74, не помню, картинки небыло. заработало только после установки 007.
viewtopic.php?p=348654#p348654
всем спасибо.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2012 17:22
поменял на 215-0752007 все работает.
