Текущее время: 07 май 2026 08:38
 Заголовок сообщения: Память на Samsung NP5630U3C
СообщениеДобавлено: 22 окт 2012 15:37
Сабж жены. Новый. Всрывать пока не охота. Решил наростить память. Хочется конечно с пониженным энергопотреблением на 1,35V. Но не знаю на какое напряжение чипы распаяны на PCB. Если на 1,5V - не хотелось бы чтобы новая планка излишне грелась так как вряд ли на SODIMMM сделан отдельный источник. Absolute Maximum Ratings у обоих одинаков -0.4 V ~ 1.975 V, работать то скорее всего будет - но как то не кашерно это да и на аккумулятор, без того слабенький, лишняя нагрузка.
Початился с саппортом самца - похоже сами не в курсе:
Добро пожаловать в Онлайн-консультацию Самсунг! Благодарим Вас за ожидание! Чем мы можем Вам помочь?
Пётр Иванов :
Ультрабук NP530U3C-A01. Хочу увеличить память. На http://www.samsung.com/global/business/ ... e?iaId=694 есть как на напряжение 1,5V так и на напряжение 1,35V. Какие модули рекомендуются для этой модели?
RU@#Samsung_IS :
одну минуту
RU@#Samsung_IS :
требований по питанию к памяти нет и подходят оба варианта
Пётр Иванов :
Тоесть если я поставлю с пониженым энергоптреблением на 1,35V они не будут перегревться? Тоесть чипы рапаяные на PCB имеют такое же напряжение питания, так как врядли для питания SODIMM предусмотрен отдельный источник. Я прав?
RU@#Samsung_IS :
да
Пётр Иванов :
Тогда если поставить на 1,5V они будут недопитаны и возростёт процент оишбок?
RU@#Samsung_IS :
нет. работать будет на без ошибок. Контроллер ноутбука все обрабатывает и выравнивает по питанию
Пётр Иванов :
Тогда должны быть два источника - отдельно для чипов на PCB и для SODIMM.
Пётр Иванов :
Ну короче беру 1,35V и вы гарантируете что перегреваться не будут.
RU@#Samsung_IS :
если память исправна, то она перегреваться не будет
Пётр Иванов :
У самца нет неисправной памяти :-)
Может кто уже сталкивался с подобным. Какие мнения?
 Заголовок сообщения: Re: Память на Samsung NP5630U3C
СообщениеДобавлено: 23 окт 2012 17:12
Low Power (LP) память актуальна для серверов, и для того, чтобы она работала именно в этом режиме, необходимо чтобы:
1. Контроллер питания RAM умел переключать напряжения питания и терминации (что навряд ли, не тот уровень техники)
2. ВСЕ модули должны быть LP. Если в системе присутствует хотя бы один "обычный" модуль, напряжение питания RAM будет выставлено 1,5В и толку от LP не будет никакого :nel-zya:
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 12:00
Жалко что на форуме нет возможности отметить тему как решённую, но
в любом случае спасибо за вменяемый ответ. А то задал этот же вопрос
на monitor.net.ru - так там местная братва по обычаю превратила топик в
срач. Пришлось прибегать к ненормативной лексике чтобы привести
быдлятину в чуство. :)
Именно в этом я и пытался утвердиться когда пытал саппорт самца, но безуспешно. Решилось вскрытием сабжа. На борту стоит Elpida EDJ2108BDBG по этому пришлось успокоиться покупкой модуля Samsung M471B5273CH0-CK0 с полуторавольтовыми же костями SEC K4B2G0846C. Но всё-таки сомнение есть - а вдруг для SODIMM стоит отдельный смарт контроллер питания который может перестраиваться под конкретную память. Узнаю наверно через годик когда сервис мануал появится в свободном доступе.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2012 14:08
Можешь не сомневаться, контроллер один на всех. А в остальном перечитай:
То, что память физически распаяна на материнке, удешевляет производство и добавляет головняка мастерам, а с точки зрения процессора это такой же банк памяти, как если бы он физически присутствовал в виде отдельного модуля.
