Текущее время: 28 апр 2026 01:00
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Lenovo T61 G86-740 заменить на G84-53 ?
СообщениеДобавлено: 06 ноя 2012 22:33
Добрый день, есть бук Lenovo T61 с убитым видео G86-740.
Есть ли опыт у кого замены на G84-53 ? В основном интересует поддержки биоса этого чипа. Розпаковать био и посмотреть что внутри не удалось.
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo T61 G86-740 заменить на G84-53 ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 00:02
Сначала подумай, как ты его будешь снимать... А потом уже о взаимозаменяемости
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 10:41
Чип уже снят. То что я его трудно снимать я знаю.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 10:51
741 туда отлично идет, или Вам удешевления ради ?
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 10:53
Да то что 741 понятно. Но цена его зараз в 3 раза дороже чем G84-53, потому и возник вопрос. На схеме есть указано как переставить резисторы что бы добится поддержки G84, но вот есть ли поддержка в биосе? Большой вопрос.
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 11:51
А что мешает вам разобрать биос и выяснить наличие поодержки ядра ? и если таковой нет - сделать
по крайней мере - попытаться сделать
Кто хочет - ищет способ
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:07
Слил дам с апарата, в биосе есть поддержка G84. Тот что з сайта биос качал, некорректно читался Phoenix Editor
Нашел модуль видео в биосе со строками "G84 Board - NV_NB8P Version 60.84.51.00.00"
Значит поддержка есть.
Тему можно закрывать.
Спасибо
СообщениеДобавлено: 07 ноя 2012 13:29
Немешало бы всёже поставить туда чипак и расказать нам как хорошо он там работает :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 16:27
вчера поставил g84-53-а2 в место g86-740-а2. При запуске пищит одным длинным и двумя короткими. Буду смотреть схемы, может стропы надо менять.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:41
стропы резать ножиком и прямиком на землю
Вы поставили 8800GT вместо 8600M GS
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 17:48
На т61 стоят как g86-740-A2, так и g84-950-a2. потому и пробовал ставить g84-53-a2.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2013 23:45
потому это почему ???
53 - это десктопный чип !
СообщениеДобавлено: 05 июл 2013 00:11
слил биос с программатором все 4мб. Откривал с Phoenix bios editor pro 2.2.1.3, вылетает ошыбка SUBSCRIPT OUT OF RANGE и фаил не откривает. При этом не закривая программу открил TEMP папку и там биос разобранном виде. Нашёл два модуля oprom1.rom и Oprom3.rom на G86. Хочу заменить на g84. Помогите, где я делаю не так. Биос пробую править в первый раз.
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 10:33
постоял на полке T61 и вчера нашел схему, изучил и вечером передвинул 2kOm резистор с R453 на R454. Биос не трогал, так как там уже есть поддержка g84 и g86. И G84-53-A2 сразу заработал на T61.
фото передвинуваемого резистора: Изображение
СообщениеДобавлено: 09 авг 2013 10:35
http://files.inbox.lv/ticket/e18f21e82c1479683f344121ecfa541348f108c1/t61+g84.jpg
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 14:55
Спасибо автору, за исчерпывающую информацию!
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2013 19:25
http://files.inbox.lv/ticket/e18f21e82c ... 61+g84.jpg не могу открыть.скиньте еще раз пожалуйста или на другой файлообменник . спасибо.
СообщениеДобавлено: 26 ноя 2013 20:04
на asus G2SV вместо G84-725-A2 G84-53-A2 глючит при активации драйвера (видимо частоты не тянет + нужна коррекция питания ядра. Кстати в T61 шим видяхи с VIDами.
СообщениеДобавлено: 12 май 2014 17:19
скиньте кто нибудь етот файлик :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 20 май 2014 02:41
Кстати, на T61p ставиться юг HBM вместо HEM?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2014 18:59
Привет. Есть ещё фото где на Т61 найти R453 и R454... :smu:sche_nie:
Спасибо
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 21:48
Тоже нужно разобраться какой где резистор. Скачал BoardView там плата в файлах с расширении .cst .lst. По Vlab'у пишут что надо прогу IBM - CASTW , но баллов нету ее скачать, гугл не помогает.
Помогите у кого много баллов http://vlab.su/viewtopic.php?f=250&t=1029
Вот боардвиев на мать
BoardView.zip [1.95 МБ]
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 22:21
а тут? :)
viewtopic.php?f=31&t=108316
СообщениеДобавлено: 01 апр 2015 23:49
Спасибо большое! Как раз нужная прога там есть, завтра надеюсь с ним покончу)
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2016 17:19
Озадачился воскрешением t61. В наличии G84-53-A2. Прошу уточнить местоположение перекидываемых резисторов R453 и R454. На снимке они указаны верно? Изображение
СообщениеДобавлено: 18 ноя 2017 20:24
Только что перепроверил. Всё привильно на фото реезисторы.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 09:11
Благодарю! После замены чипа изображение появилось, но с артефактами в виде вертикальных красных полос как на основном, так и на внешнем мониторе. В чём может быть дело?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2018 14:26
память "села", реболить, счищать весь компаунд
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 13:52
Апну тему. Пришел T61 с платой 42W7867 (на наклейке), других опознавательных знаков не нашел. Видео стоит G86-740-A2, хочу заменить на G84-53-A2. Проблема в том, что на этой материнке расположение элементов не совпадает с фото выше. Может у кого-нить есть бордвью именно на 42W7867? После гугления понял, что существует много разных материнок на T61, но именно для моей бордвью не нашел. Вот фото платы
img055_1.jpg [ 172.35 КБ | Просмотров: 15821 ]
СообщениеДобавлено: 28 июл 2018 15:42
SAM_001, ну разве большая проблема вызвонить эти страпы от соответствующих пятаков чипа (снимать ведь все равно)?
