Текущее время: 15 май 2026 23:01
 Заголовок сообщения: kb9012qf a3 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2012 12:22
в ноуте samsung np350vsc-s0eru
mb qcla4 la-8861p
 Заголовок сообщения: Re: kb9012qf a3 чем можно заменить?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2012 17:28
та же проблема, подпишусь на тему
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 08:24
В продаже есть, зачем мудрить?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 15:57
Где ее можно купить, только чтоб надежное место было?
СообщениеДобавлено: 22 май 2013 22:37
Например есть вариант в некоторых схемах с KB930x
la-8061p KB930 KB9012.pdf [156.92 КБ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 07:22
Doc_66
Ну они не совсем одинаковые.
Вложение:
kbccomp.PNG [ 154.37 КБ | Просмотров: 4441 ]
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 09:01
В общем индивидуально к схеме надо подбирать, а вообще есть какой то стандарт говорящий что обозначает последняя буква с цифрой, к примеру КВ9012QF A3 и KB9012QF A1?
СообщениеДобавлено: 23 май 2013 18:54
Так я и не говорю что одинаковые. Там во вложении в схеме еще небольшая доработка указана - резюк переставить и опять-таки это не универсальный вариант, а применительно к конкретной платформе.
СообщениеДобавлено: 10 сен 2013 22:29
Если у КБ своя прошивка, то его ничем не заменить
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 08:53
А прошивку можно как то перезалить на новый мульт, на днях приехали А3 и оба не работают на плате, потребление 0.5, куллер набирает но ни инициализации, ни картинки нет,
ставишь старый все норм, только так же не видит игровую видюху и не запускает ее питание, и тач не рабоает, а он по шине ps/2, брали с заведомо рабочего донора, платформа
почти такая же, но все равно не запускается с потреблением 0.2, это я так понял прошивка мульта не дает ему работать? А микрухи с биосом там 2, одна возле мульта, другая ближе к мосту. ПОДСКАЖИТЕ ЧЕ ЭТО ЗА ФИГНЯ ТАКАЯ И КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ??
СообщениеДобавлено: 11 сен 2013 14:00
Asphault
viewtopic.php?f=33&t=85760
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:17
Вариант типа Fb+Esc Не помогает, прошивку так и никто не смог в него залить, программатором EPZ2010 вряд ли получиться, может еще какие варианты? если из под винды запустить офф. прогу по прошивке и в момент когда он вырубиться отключить питание и перепаять мульт, есть шанс что после запуска прошивка зальеться в него?
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 13:18
попавка "Fn+Esc"
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 14:02
Asphault
Читайте тему по ссылке Дмитрия Шаталова
СообщениеДобавлено: 13 сен 2013 23:22
спокойно шьём эти чипы, проблем не видим...
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 00:15
Так и не понял чем шить и через какие пины, объясните пожалуйста простым языком!
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 00:20
EPZ 2010 поможет в этом или надо чето другое искать, если другое то подскажите конкретней что! или схемку или ссылку на готовый программатор. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 01:26
viewtopic.php?f=33&t=85760&start=90
СообщениеДобавлено: 14 сен 2013 01:29
ars44
Да ему уже 2 раза дали эту ссылку, не хочет человек читать :du_ma_et:
