Текущее время: 16 май 2026 21:15
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 12:57
Заменяемость 216-0674028 на 215-0674058 возможна?
Не могу найти информацию.
Требуется подсказака :nez-nayu: :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 09 дек 2012 13:45
Уверены, что именно 216, а не 215-0674028? И на чем эта замена, на декстопе?
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 09:31
звиняюсь, оба 215-е чипы, это на моноблоке стоит 215-0674028. а плата там вроде ноутбучная судя по слотам и сокету. но специальная т. к на ней собран инвертор.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 10:31
просьба модератора поправить в название темы 216 на 215, чтобы не путать народ в дальнейшем.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012 17:44
Я не знаю, что такое 058-е, у самого лежит несколько штук, но инфа проскакивала, что у них типа шина PCI-E обрезана сильно(не точно). А в чем проблема купить 215-0674028? Вроде были везде. Например http://www.recomb-omsk.ru/index.php?productID=3696
СообщениеДобавлено: 13 дек 2012 15:37
Удачная замена 215-0674034 на 215-0674058(RX781хх?), плата Quanta QT8(которая только с одной дискреткой!)
Больше ничем помочь не могу :)
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:09
[ruv] Юрий Рогачевский
У Макса на ФТП даташит лежит на эту каку.
СообщениеДобавлено: 14 дек 2012 10:14
та уже и не интересно даже - работает, ну и ... с ним :)
Какая разница для HD34xx например, 16 линий PCI-E или 4 :)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:50
Поделитесь покументацией на 215-0674058 (PDF).
Спасибо.
С уважениемЪ
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 16:13
Здравствуйте. Не вспомните какой процессор стоял? Поменял север и видео на этой плате - висит с кодом F2 и не выдаёт изображение.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 17:23
RM72
СообщениеДобавлено: 29 апр 2014 21:31
Лёлик писал(а):
Заменяемость сна 215-0674058 возможна?
Менял както на моноблоке 215-0674028 на 216-0674026. Видео определилось как hd3200, все работало без нареканий.
Также менял 216-0674026 на 215-0674028 на Acer 5530g, все работало, но включался ноут через 7 секунд после нажатия кнопки. Видео тоже определилось как HD3200.
СообщениеДобавлено: 10 май 2014 13:37
RM72
Спасибо. Дело было в видяшке. Бракованную прислали. Поменял на другую и всё заработало.
