Текущее время: 06 май 2026 08:39
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 13:08
подскажите пожалуйста,возможна ли замена на ноутбуке hp probook 4515s видеочипа amd ati radeon 216-0674026(видео встроенное)
на чипсету amd ati radeon 216-0752001
заранее всем спасибо за ответы
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 17:03
поискблин
СообщениеДобавлено: 17 дек 2012 19:40
Возможна. С доработкой БИОС.
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 03:52
отпишусь о результатах,если конечно из так назвать можно
вообщем:отреболил и установил чип 216-0752001
при включении-кулер крутиться на полных оборотах,капс лок не мигает
изображения нету нигде,ни на внешке ни на матрице((
СообщениеДобавлено: 18 дек 2012 06:51
А что, ожидалось иное? Вера в "авось"? :-)
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 03:54
вообщем)
нашёл чип 216-0674026 и установил)всё заработало)
всем спасибо за отзывы)
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 03:58
добавлю-чип 216-0672001-был установлен на матплате с памятью ddr3 и процем amd athlon
вероятно поэтому и не подошёл как замена 216-0674026 и думаю не заработал бы даже если поковырять биос
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 05:50
не подошел потому что ВИДЕО разное и возможно поддержка проца и только ковыряние биоса даст ответ.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 06:33
Не, только видео...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 16:55
Прекрасно меняется 026-й на 001-й на этой плате. Проверено, работает. Целесообразность такой замены сомнительна из-за большой востребованности 001-вых. на других платах, и роста цены на эти чипы (грядущего дефицита). Более рентабельным выглядит вариант замены 026-ого на 024-й.
СообщениеДобавлено: 21 дек 2012 17:23
Дефицита не будет но цены вырастут и 2001 будет стоить немного дороже чем 026.
