Текущее время: 04 май 2026 13:50
 Заголовок сообщения: Чем заменить ATI 216CXHAKA13FAG
СообщениеДобавлено: 20 июл 2013 14:02
Чем можно заменить видео чип 216CXHAKA13FAG? ето есть ATI x1400 128MB.
Подойдёт ли 216CXJAKA13FAG x1400? Или какой нибудь другой?
Чип сидит в LENOVO Z61m, платформа DABW2AMBAC3 REV:C
Спасибо,
 Заголовок сообщения: Re: Чем заменить ATI 216CXHAKA13FAG
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:48
Граждане, а что это? :sh_ok: Принесли этот ноут. Такое впечатление что поверх какогото кристала приклеили другой снятый (или непоставленый?) кристал (типа как железяку-теплораспределитель клеют на термоклей). Маркировка верхнего действительно 216CXHAKA13FAG. Первый раз такое вижу.
Видуха паяная (гретая?) сначала подуал что пионэры накуралесили, но начав гуглить нашел это http://img.alibaba.com/photo/673181473/ ... _X1400.jpg . Т.е. какаято заводская кака. Или это пионэры купили у того китайца непонятно шо и припаяли его?
ЗЫ Сижу, держу фен с отверткой и думаю сковырнуть его или не надо&... Боюсь как бы вместе с нижним (настощи) не отковырнулся.
ЗЫЗЫ ноут не грузится - не могу проверить как оно определяется в системе.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 17:59
Продавец НБ1
НОРМАЛЬНЫЙ ЧИП
ВСЕ СТАРЫЕ ТОШИ ЯПОНСКИЕ ИХ ИМЕЛИ НА БОРТУ ВПЛОТЬ ДО gf6600
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 18:13
нене, я имею в виду... короче на фото с алибабы плохо видно, а у меня фотика нет чтоб свой сфоткать. Короче кристал тут... ну во первых общей высотой какбы миллиметра 2 получается. Во вторых проглядывается что он двойной и верхний с ребром гдето на полмиллиметра меньше нижнего. При этом нижний приклеян к подложке нральным компаундом вида котоый на всех чипах. А вот верхний к нижнему прилит бело-желтой хренью очень напоминающей окаметевший термоклей.
Есть конечно вариант что кристал выше приклеили чтоб он выступал выше чипов памяти, но проглядывающиеся углы нижней части явно указывают что это не текстолит а такой же кристал. ну, не один же это кристал со ступенькой? Да еще и облит двумя разными компаундами. И слабо верится что это бутербрд из 2-х кристаловмежду которыми шары-контакты.
Вобщем первый раз такое вижу. Собственно вопрос - это нормално что он двухэтажный? Фен пока отложил :) решил не ломать до выяснения.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 18:26
О, у меня и мобила новая ниче так фоткает :)
Вот, вроде все видно http://s1.ipicture.ru/uploads/20131023/1J6Vmf7R.jpg
У вас такие же эти чипы или нет?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2013 21:08
...похож на быстро и плохо изготовленное с чего-то похожего чучело ;) ...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2013 19:24
Так я тоже так подумал пока не погуглил. И теперь сомнения - кто собственно делал это чучело? То что китайцы точно такие же продают (продавали) - факт. А вот сами ли они лепили - вот это сомнения.
И выяснить у владельца стоял ли этот чип изначально или его туда уже потом впаяли - тоже не представляется возможным. Поэтому вот тут и спрашиваю - у кого был такой ноут - что там у вас стояло?
Фотки материнки этой тоже гуглил - ничего не видно на них (видно только что бывают разные - с двумя чипами памяти, с четырьмя)
