Текущее время: 07 май 2026 23:05
 Заголовок сообщения: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 Asus z96s
СообщениеДобавлено: 29 дек 2012 13:47
Asus z96s пришел с шестью экранами стоял чип g86-770-a2
попробовал поменять на G84-53-a2.
Видеобиос взял 9500MGT из поста Алексея в теме
viewtopic.php?f=78&t=54105
Собирал разбирал биос MMTOOL 3.23 получилось
Вложение:
Комментарий к файлу: Не стартующий БИОС
z96s.rar [487.53 КБ]
DivID не менял т.к. тот что стоял 0x425, а тот что вшивал 0х405 последняя цифра совпадает.
RAMCFG поменял на 64bit, хотя где-то на форуме проскакивала инфа что не обязательно, потом и в исходном положении пробовал.
В результате всех манипуляций получил разноцветную полоску.
По идее видеобиос подхватывает картинка и подсветка есть, но он скорее всего не правильный.
Подскажите где я ошибаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Замена G86-770-A2 на G84-53-A2 Asus z96s
СообщениеДобавлено: 03 янв 2013 23:43
Всем спасибо. Вопрос решен подбором видеобиоса.
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LEES, Yandex [Bot]
