Текущее время: 25 май 2026 18:25
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 00:37
Пришел Асус А7 на G86-770-A2 изо, чип заменил на G86-771-A2 чип пришел 2012 года, внешне нареканий нет, надпись Нвидиа внутри пустая, компаунд светлый, новый чип, как новый чип, все нормально. Прошел почти месяц, сегодня комп вернулся с артефактами, после прогрева феном заработало все нормально, типа как после ребола, грел специально только сам кристалл. Сколько ставил новых чипов, такого еще не было с новыми нвидиами, экстра перегрев в работе тоже исключен, термопаста, радиаторы, охлаждение все в норме
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:53
Насчёт 771 достоверно сказать не могу но точно существуют G86-751-A2, G86-631-A2, G84-53-A2 и некоторые другие с датакодом 2012.
Соответственно произведенны они наверное достаточно давно и это только дата упаковки. Тоесть техпроцес старый и в плане надёжности всё как и было :dan_ser:
Перепила однако всякого тоже полно и бывает что отличить непросто.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 01:55
Если этот 771 ты купил в SEE то тогда всё понятно :-)
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 02:23
нет не в ССЕ
в ССЕ кстати нет 2012 года
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 03:51
Точнее бы дали маркировку, полный датакод, возьмем на заметку
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 12:53
Очень много уже установлено G86-631 12 года, возвратов не было. Так что можно предположить что 12 года чипы все же есть.
СообщениеДобавлено: 10 янв 2013 13:41
631 тоже ставил и еще какие-то, не помню уже
чип этот
07N3A7 1207A2
A TAIWAN
NBH545.000
СообщениеДобавлено: 11 янв 2013 00:47
вот этот чип
chip.jpg [ 778.89 КБ | Просмотров: 2401 ]
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013 20:41
Oleg_US писал(а):
вот этот чип
Не удивительно что умер за месяц,
он выглядит как перепил и перемарк ...
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 03:03
чем выглядит ?
чип как чип, краска не слазит и ацетоном не растворяется, как случалось с перемарком, следов юзанья не видно ни сверху, ни снизу, цвет свеже-зеленый, компаунд вокруг кристала светлый
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013 18:42
Oleg_US писал(а):
чем выглядит ?
При всем уважении, у Вас устаревшее представление о реболе.
про ацетон забудьте, уже как года два китайцы применяют шелкографию, почти схожую с оригинальной (даже не темнеет при пайки и тем более не смывается)
цвет свеже-зеленый - он не должен быть таким на этих сериях чипов, не коричневым конечно, но и не полностью зеленым.
Из вашего фото, больше всего выдает себя компаунд, он рыжий ... (и не думаю что это некачественное фото)
да и сама маркировка с парт намбером (который нанесен в низу и криво) .... что с углами?
Этот чип (ИМХО, судя по фото) Полировка и перемарк реболла ... (спиливают верхний слой, или сошлифовуют, далее полируют, наносят гравировку с необходимыми данными и рисуют нужную модель).
И визуальная проверка чипа идет только под хорошим микроскопом и увеличением.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 19:15
Ктото может сказать чевонить конкретное про такие чипаки?
Мы тоже купили на пробу одну упаковку точно таких 771,
07N3A7 1207A2
NBH545.000
Внешне на вид придратся некчему, упаковка обсолютно правильная, чипаки новые и маркировка подозрений не вызывает. Ещё не ставил, нет подходящиъ кроликов.
Немного позже выложу фоты.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2013 20:39
Сказать пока могу только одно - работают, как положено. Пока это все :)
СообщениеДобавлено: 08 фев 2013 02:00
поставил этот чип в ДВ6000 вместо 730, посмотрим вернется ли обратно :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 04 май 2013 23:45
Я тоже поставил таких уже три, пока работают, ставил на внешних видяхах асеров
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 10:40
получил G86-771-A2 +2012 от другого поставщика, не китайца, тот точно оригинал
паст код такой-же а выглядет по другому, так что до этого был перепил
СообщениеДобавлено: 09 май 2013 15:11
Я еще пока не видел перепилов, которые нельзя отличить от оригиналов, и сомневаюсь что они есть - слишком дорого китайцам будет на каждом чипе получать зеркало с незаваленными углами.
Alles Luge...
