Текущее время: 26 май 2026 03:46
 Заголовок сообщения: MIOBD3,4,5,11 где пятаки
СообщениеДобавлено: 02 фев 2013 12:38
Добрый день,
возможно кто то вызвонивал данные пятаки а именно (MIOBD3, MIOBD4, MIOBD5, MIOBD11) и сделал для себя картинку где єти пятаки на печати стоят. Поделитесь плз.
Хочу на Lenovo T61 поставить G84-53 а тут на плате с обозначением резисторов туго.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: MIOBD3,4,5,11 где пятаки
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 18:07
заодно в тему вопрос . какие страйпы нужно поменять чтоб заменить 740 на 771 на данном буке . может кто может сфоткать их расположение ????
СообщениеДобавлено: 15 фев 2013 21:17
в своё время прозванивал АВ5, но как ни странно чип встал без подтяжки
СообщениеДобавлено: 18 фев 2013 23:01
До этого ставил 730 и горя не знал ... а тут кончились и остались только 771 ...
Не встает гад ... хоть убейся .... 2 чипа по очереди сажал ... ну никак ! Один из чипов прекрасно встал в хьюлет , второй стоит в ленове бук грузится картинки нигде нет ... короче предлогаю обмен 771й на 730 или 740... возможно 2 на 1 только новые и только не перепил ... есть желающие ?
СообщениеДобавлено: 19 фев 2013 20:22
обмен не нужен , чип заказал в партсдиректе . ab5 нашел , но не помогло ....
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 06:06
Простой способ найти аб5, взять разлохмаченый проводок, щуп на пятак и шупом с проводком по оборотной стороне платы шкряб-шкряб, слёту находится место где пищит, а там и за полминуты конкретное место под резистор :)
СообщениеДобавлено: 20 фев 2013 14:19
так с поиском ab5 проблем как раз нет .... и с поиском резюков тоже .... все нашел ... не помогло . см два поста выше ...
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], igor40, Yandex [Bot]
