Текущее время: 25 май 2026 20:24
 Заголовок сообщения: GO7600-SE-N-B1 на Go7600T-N-B1
СообщениеДобавлено: 23 фев 2013 12:16
Доброго времени суток! Подскажите, есть ли у кого опыт успешной замены GO7600-SE-N-B1 на Go7600T-N-B1(либо Go7600T-N-A2) на Asus F3JV? Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: GO7600-SE-N-B1 на Go7600T-N-B1
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 09:33
Менял GO7600-SE-N-B1 на GO7600T-N-A2 в ноутбуке Acer Aspire 9300 работает без проблем.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:41
Я сомневаюсь так как здесь адмистратор писал:
Алексей. писал(а):
значит покупайте Go7600T-H-N-A2
( практически GF-GO7600-SE-N-B1 на эту модель асера не ставил, но теоритически работать всё должно. Проблемы подобной заменой наблюдались обычно на нескольких морделях Соней и Асусов, либо у вас проблемный чип , либо перемарк, поэтому советую купить новый и не заморачиваться)
и
Алексей. писал(а):
возможно , но не на всех платформах
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:42
то есть замена сомнительна, но какую документацию посмотреть для проверки возможности, как-то не дыбаю
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 10:47
Смотрите таблицу по замене
viewtopic.php?f=78&t=32066
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 11:40
viewtopic.php?p=313058#p313058
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 12:20
Cyrix писал(а):
А из названия файлов непонятно ? Вообще разговор шёл не о разрядности, а о частотах.
Поясню - первый скриншот сделан после замены SE на T, а второй после замены обычного на Т
А нормальный - это какой? Т-шка - нормальный?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2013 12:39
Правильно лия понимаю, что Т-шка 64 битная, а SE - 128, и чтобы Т-шка запахала, на плате должны быть распаяны страпы на 64 битное включение, что нужно проверить по схеме?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2013 09:49
наоборот :-)
СЕ - 64-хбитный чип, и полноценный 7600(7600Т) не встанут если нет на плате страп переключающих принудительно в 64-хбитный режим. вспоминаем про установку 128битных чипов (303, 770, 771, 750, 751) вместо 64-хбитных (703, 730, 731) на АТ1-АТ5 :a_g_a:
Т - новая ревизия с улучшенными тепловыми характеристиками, т.е. по сути прямая замена обычного 7600, вместо к-ого и рекомендуют ставить 7600Т
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:01
Sandman писал(а):
наоборот :-)
Спасибо! По схемы я так и смог сообразить есть там эти страпы или нет, есть упоминание о них, но как их задействовать... поставил чип - изо нет
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:02
*по схеме не смог сообразить
СообщениеДобавлено: 28 фев 2013 13:28
Пересадил на свинец - и чудо - заработал, буду тестировать, на возможные дефекты.
