Текущее время: 11 июн 2026 22:39
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:09
Господа уважаемые форумчане. Пожалуйста, разъясните мне нижеописанную ситуацию:
HP Pavilion dv9500 (dv9690en)
Плата Quanta AT8
Менял дохлый чип видеокарты G86-770-A2 на такой же новый (продавался как новый)
После успешной пересадки чипа и запуска лаптопа я был удивлён вот такой картиной -
На внешнем мониторе изображение было, но с некоторыми артефактами (в Safe Mode винда грузилась и соответственно в нормальном режиме висла) -
После прочтения некоторых тем форума, в которых описывались попытки замены чипов одной модели на чипы другой модели. Решил попробовать добавить резистор R112 (10К по схеме), добавление которого вроде как должно менять ширину (битность) шины.
Случилось чудо, система ожила, матрица отображает, ОС грузится, дрова встали на место. Тестовая прога показывает шину 64БИТ -
После всего этого возникают вопросы:
Почему пришлось менять ширину шины путём впаивания (конечно если R112 для этого на AT8) для запуска такого же видео чипа?
Правда ли R112 на АТ8 для этого? (Информация по поводу этого резистора, которую я смог найти в схеме, ничего не говорит о изменении битности)
Бывают ли G86-770-A2 64bit и 128bit ?
На плате установлены 8 чипов памяти, маркировку не помню, но мне кажется что памяти должно быть поболее, нежели 128МБ, отображаемые программой...
Короче я совсем запутался.
Какие будут соображения?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:18
Ну разумеется 770 вы купили не особо новый, таких новых уже давно нет... Только 771 и тоже нужно знать где покупать.
То что в 64бит режиме заработал нормально просто случайность и это не надолго...
Соответственно настоящий 77х должен быть 128бит
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 00:22
При переключении в 64бит соответственно теряется и половина памяти
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 05:52
Как вариант, позитивный, просто впихнули новый перекрашеный 741й или 704й
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:11
А о чем тогда говорит эта таблица в схеме? Чип 64-хбитный, либо что-то снесено в обвязке чипов памяти, либо чип памяти дохлый (к-ый Вы благополучно отключили установкой резистора)
хотя.... 64-хбитный чип устанавливается сюда без переделок просто деля шину памяти и объем пополам... Так что склоняюсь к версии снесенной обвязки-дохлых чипов памяти :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:12
это если ест-нно чип 100% новый и рабочий :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 10:41
Кхммм, а точно платформа АТ8? А то сейчас открыл схему, по схеме для отключения канала памяти ставится резистор r87, но никак не 112 :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:29
Извиняюсь за не внимательность. Действительно платформа АТ5 (DA0AT5MB8E0).
Вчера писал этот пост уже не соображая нифига :smu:sche_nie:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 11:56
ай-яй-яй... вот и думаю - или я не выспался, или так плющит с утра :-)
ну тогда все так и получается как я написал в 1-ом посте. чип на этой платформе встает 64-хбитный без проблем, значит чип из разряда "зомби" либо снесена обвязка-битый чип на как раз том канале, к-ый отключили установкой резистора :) проверяется сами знаете как :a_g_a:
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:23
Сейчас под микроскопом плату просмотрю. Надо поставщику письмецо с картинками отписать, интересно, что он ответит...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 12:57
Видимых повреждений нет, да и повреждать там особо нечего. Попробую пропаять отдельно каждый чип памяти, может нарушился контакт во время пересадки видео.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:14
а я б попробовал из зомбиков вытащить чип и впаять (для проверки) :) особенно с учетом того, что 770 чип не выпускается уже много лет
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:18
Нету зомбиков с 770ми) Одни 730 лежат.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:22
по поводу чипов памяти и т.д. - также воспользуйтесь табличкой из схемы - по установленным резисторам рам цфг 3-0 подтягивающим к +3В легко определить по таблице шину, производителя чипов и объем памяти.
ram_cfg3 - r112
ram_cfg2 - r113
ram_cfg1 - r565
ram_cfg1 - r94
установленный резистор 1, отсутствующий 0. и смотрим по таблице что там было изначально :)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 13:23
пичалько :du_ma_et: 8600ГТ десктоп, 9500ГТ - там тоже стоит г86-303 - полностью совместимый с 770 чип. для проверки временно оживший пойдет :-)
СообщениеДобавлено: 01 мар 2013 17:48
Мда... танцы с бубнами не помогли, хотя я и не надеялся.
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 10:14
[offtopic]а танцы были по часовой стрелке вокруг ноута или против? и бубны были в обоих руках, или в одной? :-)[/offtopic]
я так понимаю на плате все целое? ну тогда только подкидывать другой чип :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 02 мар 2013 12:09
Маркировку с установленного видеочипа напишите, нам же интересно.
Ну и сколько он стоил, тож не повредит.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013 14:56
С маркировкой теперь проблематично. Компьютер уже у клиента, он согласился на такой "ремонт". Всё что осталось, это снимок части кристалла -
Обошелся он мне в 39 euro.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2013 10:24
блин. да нафик это то.
датакод то хоть какой был? он выше расположен.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:49
Да я понимаю, но не судьба уже. :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 00:55
Точно помню, что год был 2007, ревизия А2, а вот неделя 27я что ли.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013 09:19
епт.... и где ж он был с 07-ого года то по-вашему??? вроде не дефицит, цена ненамного дороже но новые...
