Текущее время: 05 май 2026 11:51
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 00:16
поставил новый G84-602-A2 11года на HP Compaq 8710w подсветка матрицы зажигается изо нет, на внешку изо с красными полосками
поставил чип 12 года (зеленый) все завелось нормально
до это ставил такие чипы в разные ноуты и даже в мак-про-буки все работало нормально, в системе правда не проверял, что за чип на самом деле
IMG_20130325_160350.jpg [ 461.61 КБ | Просмотров: 1474 ]
СообщениеДобавлено: 26 мар 2013 01:03
на 53 смахивает
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 10:51
поставил его на dv9000 АТ5 зашил биос для 53го -белый экран с полосочками
есть ли правленный биос на АТ5 для 600х чипов ? так и не нашел на форуме
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 10:58
а может начать с того какой у вас изначально стоял чип?
у вас стоял G86-770-A2 и стоят все чипы видео памяти
какой бы чип Вы не поставили , 64 бит, 128 бит, всё должно работать. Ищите свои косяки
у вас стоял G86-730-A2 и стоит половина чипов памяти
В таком варианте при установке чипа G84-53-A2, то есть 64 битного., у вас всё должно работать, а при установке нормального , полноценного 128битного чипа
Вы получаете полоски, пока страпами не переключите битность
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013 12:06
стоял 770
перепробовал разные варианты страпов -без изменений, вобщем что за чип так и остается загадкой
вернул все в зад и поставил 771 +2012 года, все сразу запустилось
пока слегка протирал чип -одним движением смылась вся маркировка
Gpu-Z GeForce 8400GS 128bit /256Mb 16 Shaders Gpu-400Mhz Mem-400Mhz Shader-800Mhz
СообщениеДобавлено: 17 июн 2013 23:36
Продолжение
поставил этот чип на внешнее видео Asus X55SV вместо 84-625 получил 2 картинки на матрице и вот такую на внешку
g84.jpg [ 409.38 КБ | Просмотров: 1326 ]
СообщениеДобавлено: 18 июн 2013 15:26
у вас проблемы с памятью
СообщениеДобавлено: 08 июл 2013 18:22
да нет, не с памятью
пришел новый G84 -53, с ним все запустилось без проблем
чтож за чип китайцы сделали :du_ma_et: ? что нигде неподходит
