Текущее время: 25 май 2026 19:03
 Заголовок сообщения: Замена GF-GO7200-B-N-A3 на GF-GO7300-B-N-A3 HP DV6000
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 14:41
Подскажите, при подмене GF-GO7200-B-N-A3 на GF-GO7300-B-N-A3 Notebook HP DV6000 платформа AT8 ,нужно ли биос править?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 15:50
нет
7300 и 7400 встают автоматом
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 16:50
И ещё один вопрос 7200-32bit 7300-64bit 7400-32/64bit ,тогда лучше 7400 поствить ,чтобы память не ращивать?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 20:26
Горе от ума? :) Вам дали вполне конкретный ответ...
А если б вы вместо задавания вопроса на давно заезженную тему потрудились пройтись поиском по форуму, то нашли б наверно с десяток аналогичных ответов...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 08 апр 2013 21:33
какие еще 32бит на 7200, а вот то, что 7400 или 7300 могут оказаться перемарком из 128 битной 7600, это более вероятно. но и тут решение будет, надо со страп-резисторами повозиться. и все заработает. лучше спросил бы по существу, ставил ли чип, и получал ли проблему, или чисто умозрительно? на перемрарк, даже от партса попадали, правда разбегались полюбовно.
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 09:08
Корпуса разные, эт надо безглазым быть...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 09:30
так это сейчас такой вумный, а года три назад, тут тебе и чипы с hdmi или без, и другие разнообразные модификации с разными наборами разных букв h b t a 1 2 3 после go7*00, и как бы сказки про новые чипы, по другому техпроцессу, вот и кристалл меньше. Запутаешься поневоле, а тут еще мастера срутся, темы трут, иногда в заблуждение вводят :) самоудаляются тоже иногда.
С партсом же реально касалось g86 128bit, проданых как 64bit
СообщениеДобавлено: 09 апр 2013 10:04
Ну вы не путайте уж мелкое с мягким. Если ремонтника не насторожит совершенно разный вид подложек и он не выяснит этот вопрос окончательно - то что это за ремонтник? У 7600 ревизий A2 и B1 разный размер кристалла, но подложки хоть идентичные, и у кого возникал вопрос адекватности замены - выясняли его.
Я понимаю если бы топикстартер задал вопрос о свежих чипах, о которых информации пока минимум. Но поднятая тема затерта до дыр. Да и ваш пример g86-х был затерт до дыр еще до появления партса...
Alles Luge...
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 21:14
He судите строго,вы же тоже не сразу мастером родились , а стали , вот и я учусь.
Я искал на форуме, есть три аналлагичные темы , но не совсем было понятно с битностью и не слова про биос.Я поменял 7200 на 7300, посты проходили ,шла загрузка ОС, но не было ни картинки ни подсветки ,вот я и замешкался.
В результате выяснилось , что и север дохлый, после замены которого всё заработало.
Хозяин Нотбука не правильно собрал систему охлождения, на север термопасту ,а на графикчип термопрокладку , вот и результат.
Всем спасибо за помощь .
