Текущее время: 25 май 2026 19:18
 Заголовок сообщения: Помогите найти замену дросселю
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 13:50
Нужно заменить дроссель UPB201212T-800Y-N на материнке одного ноута. Есть нерабочая мамка с другого ноута, откуда я хочу взять замену для него. Паять я умею, а вот в электротехнике не очень силён, потому не могу разобраться в маркировке элементов на схеме мамки второго ноута (интернет не помог).
Поэтому, прошу помочь найти аналог для UPB201212T-800Y-N на схеме от нерабочей материнской платы.
Даташиты на дроссель и мать приложил.
PS катушки нашел на следующих страницах: 9,14-16,21,22,28,31,36,38,40-42,44
Комментарий к файлу: Даташит на дроссель
UPB201212.pdf [53.53 КБ]
Комментарий к файлу: Даташит на мать
MSI_GX600_(MS-163A).pdf [878.83 КБ]
 Заголовок сообщения: Re: Помогите найти замену дросселю
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 22:21
На самОй катушке что написано?
СообщениеДобавлено: 10 апр 2013 23:35
абсолютно ничего.. на всех
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 00:45
Тогда хоть бы фото приложили, что ли...
Небось, дроссель-фильтр по питанию?
Там вообще непринципиально, что ставить: лишь бы по току подходила, а индуктивность может быть плюс-минус километр.
Судя по Вашему даташиту, UPB201212T-800Y-N - это 120uH (микроГенри), 6A. Что-нибудь близкое и ищите.
Критичны к параметрам накопительные дроссели ШИМ-преобразователей - там нужна точность. Такие без маркировки не видел...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 13:59
К сожалению, фото сейчас сделать не могу. приложу датащит на первый ноут. Там на 34й странице вверху, ближе к правому краю этот дроссель,который надо заменить.
Спасибо по поводу толкования насчёт параметров, но только проблема в том,что я не понимаю маркировки возле катушек на схеме от мамки MSI_GX600_(MS-163A) (прикладывал ее раньше). Например:
100L4000M_20_0805-RH
или
80L6_30_0805
в первом случае еще могу предположить (и то - очень неуверенно), что он выдержит ток в 4 ампера, но во втором случае - вообще никаких предположений. В нете я не смог найти толкования такой маркировке. Поэтому, спрашиваю тут..
hp-pavilion-g4-g6-g7-quanta_r23_sabin_rev_1a_.pdf [1007.72 КБ]
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 14:01
В электротехнике я не силён, повторюсь. Нужно только перепаять.
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 15:31
Мопед не мой, просто разместил объяву :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 18:40
В оригинале - "мотороллер". :-)
Uncle Sam
Возьмите L43 из Вашей схемы для MSI. А, лучше - L43 и L41 в "параллель" (они одинаковые, судя по обозначению).
Уж, больно там токи большие...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2013 20:56
хорошо,спасибо:)
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Vitaslon, Yandex [Bot]
